[Fusée] Changemnt roulement de roue
Steevy
Message par Steevy »
Ba tu tapes sur quoi exactement.il n'ya plus rien une fois les fusée calées et face au sol.
Mat B)
bon on va le faire en image puisque cela n'a pas l'air d'etre clair...
voila ton moyeu avec le disque :
voila la fusée sans le moyeu/disque :
le moyeu sorti (sans roulement) :
le moyeu + disque + roulement :
et enfin la fusée completement montée ou tu peux voir (et comprendre) ou il faut taper pour sortir le moyeu de tout se merdier ;) :
ca te va ? (avant de taper pour sortir le moyeu, n'oublie pas de déssolidariser le moyeu du disque en enelvant les 6 vis)
joys
Message par joys »
J'ai pas compris Vince...tu peux faire un shéma....
flope4
Message par flope4 »
Bonsoir :)
J'ai lu l'explication de J.Charle, qui est très claire, et j'ai une petite question qui me vient. Il parle de faire sauter les rotules supérieures et inférieures, pour démonter l'ensemble moyeu/disque/ porte fusée.
Comment on fait :rouge: ?
Il faut tapper dessus comme un sourd jusque ça sorte, ou il y a une astuce pour les faire sortir sans trop forcer ?
Merci :)
flope4
Merci de ta réponse :)
durango
Message par durango »
J.Charles a écrit :
L'arrache rotule un une petite fourchette qui vient se prendre de chaque coté de la rotule puis un levier vient se poser sous la rotule, il suffit de dévisser pour faire levier et ca sort tout seul ... ;)
J.Charles
ca sort tout seul, ca sort tout seul... faut le dire vite :P
non, c'est vrai que dans 90% des cas ca facilite grandement le travail ( si l'arrache rotules ne suffit pas faut chauffer au chalumeau )
si tu optes pour l'arrache rotules ( se que je te conseille ) fait bien attention a la maniere de le positioner car sinon tu risque de le casser ( surtout si tu l'as acheter 12€ :D )
TRT_1043
Message par TRT_1043 »
une methode pas trop bourrin
Tu asperge de wd40
Tu prend un de tes ecous de roue
Tu le visse de deux tours sur ton filetage
Et tu tape progressivement et sa saute!
Trt
flope4
Grâce à vos conseils, j'ai réussi à changer mes roulements sans aucun soucis :)
Merci à tous :) pour les rotules, mon soucis à été règlé : on m'a prêté un arrache rotules ;)
Steevy
Pour ce qui est du roulement dans la fusée il sort bien côté moyeu ?
parcequ'il bouge pas en tapant dessus et je voudrais pas tout flinguer.
Mat B)
flope4
tamdarkiller a écrit : Pour ce qui est du roulement dans la fusée il sort bien côté moyeu ?
Mat B)
Je crois qu'il sort côté cardan, mais c'est à vérifier, je peux dire une connerie ;)
( J'ai pas beucoup de mémoire :( )
