[EMBRAYAGE]Problème d'embrayage
Zmaster
Message par Zmaster »
J'ai un problème avec mon embrayge : celui-ci est anormalement dur.
Lorsque j'enfonce la pédale celle ci est extremement dificile a enfoncer.
J'ai eu beau graisser les parties en mouvemnt mais rien ...
Parfois il grince ... (pas bon signe :( )
Merci de votre aide
polymorf
Message par polymorf »
salut, j'ai eu ce probleme, pour ma par c'etait le cable d'embrayage qui frotait trop dans la gaine, j'ai changé le cable (10E) et il est de nouveau souple.
Steevy
Message par Steevy »
Sinon ton embrayage est mort teste le si en seconde à l'arret tu lache l'embrayage rapidementet et que ton moteur cale pas net il est mort.
Mat B)
flope4
Message par flope4 »
Le mien grince aussi de temps en temps :(
Quelqu'un aurait une idée de quoi ça peut venir ?
Le miens grince aussi... mais pas de temps en temps à chaque fois :P
de plus la pédale est dure, elle remonte assez haut et j'ai des accous quand j'embraye
il doit être mort nan? :-°
Tito
Message par Tito »
Pendant le Trophy 2006, on a eu ce probleme juste avant d'arriver a Algeciras !
Notre pédale d'embrayage a commencé a devenir dur...
Au niveau de la gaine du cable d'embrayage, nous avons fais une incision puis bien asperger de WD 40 qui a coulé le long du cable pour bien degripper tout ça, et hop, un ptit morceaux de chatertone pour refermer et c'etait reparti !! ^^
Je sais pas si c'est une bonne solution ou non , mais pour nous , cela a tres bien marché , raid sans aucun soucis et par la suite , la voiture n'as pu refais de misere de ce coté là ! :P
++Tito
Je vais démonter le miens de câble pour le graisser alors, vu que pour beaucoup d'entre vous le problème vient de là, en plus 24 € le câble sur Oscaro... :x
opération facile ?
Sinon sur Oscaro pourquoi y a t'il Disque, Kit et Mécanisme d'embrayage... c'est quoi la différence entre les trois ? :blink:
Steevy
le kit tu as tout la butée et le disque avec le diaphragme.
Mécanisme que le diafragme et la butée je croi
et sinon le disque seul.
Mat B)
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 3 invités
