[EMBRAYAGE]Problème d'embrayage
Zmaster
Message par Zmaster »
J'ai un problème avec mon embrayge : celui-ci est anormalement dur.
Lorsque j'enfonce la pédale celle ci est extremement dificile a enfoncer.
J'ai eu beau graisser les parties en mouvemnt mais rien ...
Parfois il grince ... (pas bon signe :( )
Merci de votre aide
polymorf
Message par polymorf »
salut, j'ai eu ce probleme, pour ma par c'etait le cable d'embrayage qui frotait trop dans la gaine, j'ai changé le cable (10E) et il est de nouveau souple.
Steevy
Message par Steevy »
Sinon ton embrayage est mort teste le si en seconde à l'arret tu lache l'embrayage rapidementet et que ton moteur cale pas net il est mort.
Mat B)
flope4
Message par flope4 »
Le mien grince aussi de temps en temps :(
Quelqu'un aurait une idée de quoi ça peut venir ?
Le miens grince aussi... mais pas de temps en temps à chaque fois :P
de plus la pédale est dure, elle remonte assez haut et j'ai des accous quand j'embraye
il doit être mort nan? :-°
Tito
Message par Tito »
Pendant le Trophy 2006, on a eu ce probleme juste avant d'arriver a Algeciras !
Notre pédale d'embrayage a commencé a devenir dur...
Au niveau de la gaine du cable d'embrayage, nous avons fais une incision puis bien asperger de WD 40 qui a coulé le long du cable pour bien degripper tout ça, et hop, un ptit morceaux de chatertone pour refermer et c'etait reparti !! ^^
Je sais pas si c'est une bonne solution ou non , mais pour nous , cela a tres bien marché , raid sans aucun soucis et par la suite , la voiture n'as pu refais de misere de ce coté là ! :P
++Tito
Je vais démonter le miens de câble pour le graisser alors, vu que pour beaucoup d'entre vous le problème vient de là, en plus 24 € le câble sur Oscaro... :x
opération facile ?
Sinon sur Oscaro pourquoi y a t'il Disque, Kit et Mécanisme d'embrayage... c'est quoi la différence entre les trois ? :blink:
Steevy
le kit tu as tout la butée et le disque avec le diaphragme.
Mécanisme que le diafragme et la butée je croi
et sinon le disque seul.
Mat B)
