[Carrosserie]Ouverture facile
- Nomade
Deux j'avais essayé, mais faut vraiment faire gaffe parce que mine de rien ca pousse fort ces petits machins: mon capot avait commencé à se déformer, et il etait quasiment impossible à refermer, le crochet ne tombait plus en face de l'accroche... Donc faut bien regarder à ce que le bras de levier du vérin sur le capot ne soit pas trop grand.
bonsoir tous le monde, ca fait un moment que je rechercher ce post, enfin trouvé... j'essaie de faire ca depuis un moment, mais j'arrive a trouver le bon endroit pour placer ce verin...
je n'est pas le meme capot que dans la video ( le mien n'a pas le renfort ).
si quelqu'un a reussi a le positionner correctement, lui est il possible de mettre 2 ou 3 photos pour voir ca.
a l'avance merci.
a l'avance merci.
je pense que malheureusement cela va dépendre de ton vérin.
Si tu avais le même, tu aurais pris les mêmes endroits que dans le 1er post.
Par contre avec un vérin différent, tu as un débattement différents et donc il va te falloir faire des essais.
Sinon si c'est juste un problème de type de capot, honnetement sans voir les rivets à travers ce capot, je ne voit pas trop...
- Petit Baroudeur
