[Soudure générale]comment ca se passe au MIG-MAG
martial
Message par martial »
atlanticus a écrit :
l'intensiter et le debit de fil on le meme potentiometre
et un autre pour regler la tension
par contre la je ne suis pa daccord,
le debit du fil a bien un potentimetre, mais pour l'intensite tu as plusieurs systeme qui vari selon la marque et la gamme du poste.
le mieux est en effet le systeme de potentiometre mais qui se trouve sur les postes chere (poste de pro) apres y a la gamme des semi pro je crois que c un hacheur a confirme ensuite y a les bas de gamme les poste vendu a casto leroy malin..... la c avec des interrupteurs qui ont deux plage de puissance principale avec ensuite 2 sous reglages.
tous les postes on un potentiometre qui leur permet de regle le debit de fil.
atlanticus
Message par atlanticus »
effectivement tu a plusieurs reglage
mais si on fait dans la simpliciter on ne touche qu'a c'est deux
potentiometre on pourrais aussi parler du pres gaz du poste gaz
de l'amorçage de la descente de l'arc des protections envers meme
mais je ne pence pas que l'on y trouvera une utilite
sinon pour sa il y a un super site c'est http://tspeed.free.fr/ la souris chaudronneuse
atlanticus
les reglage dont tu parle permette de travailler sous d'autre proceder de soudage que le flux axial
senso
Message par senso »
si je prend l'exemple de mon poste il y à un potentiomètre pour le débit du fil, un autre pour l'intensité et on peut rajouter le débit de gaz.
Ca fait 3 paramètres a conjuguer pour avoir le réglage optimal.
Pour les pièces épaisses ça pose pas trop de problème, il y a une belle marge de manoeuvre, mais pour la tôle c'est une toute autre histoire et rien que le réglage devient problématique.
El_chamo
Message par El_chamo »
de toute facon , pour de la tole , il ne faut pas souder en cordon ( ou alors cordon de 2cm tout les 5 cm), il vaut mieux souder en chainette ( ce qui equivaux a du soudage par points.
aprés , moi sur mon semi, c'est facile, je n'ai qu' un potar, un pour le debit fil apres c'est des inters pour la puissance (bah oui on a pas tous du matos de pro :P ) mais bon , je trouve que mes cordon sont pas moche, y'a qu'a voire les soudure de mon arceau !! :wub:
atlanticus
tu pourrais verifier qu'il s'agisse d'intensiter et pas de tension je n'ai pas de poste sous la main avant demain mais je suis certain qu'il sagit du voltade et du debit fil
enfin apres je n'ai pas la science infuse ^^
atlanticus
par contre il y a une question qui me trote
je voudrai savoir pour ceux qui on un MIG/MAG
comment se passe la consigne de vos bouteille et combien payer vous le plein
slooptoot
Message par slooptoot »
Mon père paye pour de l'ATAL dans les 150€ pour une grosse bouteille (plus haute que moi)
El_chamo
je viens de mettre l'info en haut ;)
en ce qui concerne t'a question ,
je pense que le potentimetre (et pour moi les inters) modifie l'intensité (donc l'amperage )car c'est elle qui provoque la chauffe ( en effet les ligne Haute tension ne chauffe pas car l'intensité est tres basse
et de plus sur un post a l'arc en baguette enrobé, tu modifie l'intensité car ta tension reste la meme !!
slooptoot
Argon Nertal en B11
127€ la recharge.
Ouille
