Projet "désensablage 4L"
mermoz
Message par mermoz »
une petite question tes verrins tu les mets a l avant ou a l ariere ?? c est une super idee !!! imaginez vous crever alors qu il pleut hop un petit coup de verrin et hop la roue est en l air perso j ai deja vu des cpmpresseur de maison boulonne ds le coffre et marche avec un transfo sur une baterie de camion
Message par wiggys92 »
mermoz a écrit : perso j ai deja vu des cpmpresseur de maison boulonne ds le coffre et marche avec un transfo sur une baterie de camion
:D :D Et 200kg pour rien dans le coffre alors que devant t'as un moteur qui tourne et qui peu compresser tout ce qu'il veut grâce à...un compresseur :ph34r:
mermoz
oui mais ce n etait pas ds une 4L , le systeme ne fait pas deux cent kilo et meme sur ce vehicule on est plus a 200 kilo pres :D
elcoin
Message par elcoin »
La solution des vérins pneumatique a déjà été étudiée mais le fait est que ça pèse et que l'air aspiré peut contenir du sable, donc l'hydraulique est mieux adapté.
Les vérins seront placés derrière les sièges avant.
Type(s) de voiture(s) : rien
Message par Scooby »
Sinon il existe des crics gonflable, ces crics sont utilisés par les 4x4, ce sont de gros coussins qui se gonflent en récupérant les gaz d'échappement par un tuyau.
vous trouverez ça sur ebay pour 120 € environ
Steevy
Message par Steevy »
Vince78 a écrit : Sinon il existe des crics gonflable, ces crics sont utilisés par les 4x4, ce sont de gros coussins qui se gonflent en récupérant les gaz d'échappement par un tuyau.
Lool vincent c'est le Hi lift dont tout le monde parle plus haut ;)
Mat B)
martial
Message par martial »
non c un gros ballon de bauderuche si tu prefere.
pour le sable c peut etre bien mais pour le reste comme la boue sa sert a rien c un quatrequatreuuu qui me l a dit. ;)
et le systeme hydraulique va etre lourd aussi meme plsu qu'un systeme pneumatique et ensuite si tu met un bon filtre avec un damier fin tu n'auras pas de sable dans ton circuit.
tamdarkiller a écrit : Lool vincent c'est le Hi lift dont tout le monde parle plus haut clin.png
Bah non rien à voir!
Un hi-lift ==>
martial
eu un cric pneumatique
Merci les gars pour le soutien, je sais ce que je dis ! non mais ! :D :P
Je suis pas encore fou !
