[Pres] Student Challenge => R4 GT...I !
totomatic
Message par totomatic »
le moteur c'est un Renault ou non ?
Je ne vais pas tout dire quand même !! lol ;)
whaaaaaaa, si c'est pas un Renault ! t'abuses :P :P :P
c'est un moteur récent ou un moteur ancien ?
totomatic
whaaaaaaa, si c'est pas un Renault ! t'abuses langue.png langue.png langue.png
Si j'en dis trop, vous allez être déçus après !
=> moteur ancien, Renault !
ancien Renault :
Cléon Fonte
Cléon Alu
joys
Message par joys »
Je me demande si c'est pas un moteur de 309 GTI 16 qu'il va nous mettre!!
totomatic
ancien Renault :
Cléon Fonte
Cléon Alu
Restons dans la fonte (des neiges bien sur!), puisque c'est dans l'air du temps !
totomatic
Trop de modifs à faire !! :P Restons simples !!
totomatic
Aujourd'hui, un peu de travail... Et des photos.
Tout d'abord, remontage du dernier étrier qui été encore en pièce détaché, j'en profite pour faire une petite note dessus :
L'ensemble des pièces :
Changement du joint de la vis :
Changement du joint qui fait étanchéité autour du piston :
Mise en place du joint de propreté autour du piston :
Puis mise en place du piston... Après avoir mis un poil d'huile...
Ce que ça donne :
La suite :
Puis mise en place de la première rondelle :
Puis mise en place de la vis :
Puis ressort et cale pour le frein à main :
(Le ressort est à l'envers sur cette photo !)
Puis mettre le circlips pour maintenir l'ensemble.
Ensuite :
Puis assemblage du reste :
Résultat :
Puis remontage sur la voiture :
Puis peinture sur les moyeux des jantes PLS...
Résultat final :
Puis j'ai démonté le pare brise et la vitre arrière de la caisse :
Ensuite peinture couleur alu du mastervac dans le cas ou je l'utiliserai :
Voilà tout pour aujourd'hui !
totomatic
Et l'indice suivant pour le moteur :
Con de Drôle
Type(s) de voiture(s) : 4CV
Message par Con de Drôle »
Les photos c'est 640x480, stp !!! :P :P
Non, sans déconner, CAD, avec son écran quarante-douze pouce, ta photo, il doit croire que c'est un pixel mort ! :D
C'est un moteur rouge? c'est çà ? ^^
;) nico ^^
[F4] Marine & Blanc [SOLD]
[F6 Sinpar] Cagouille [DEAD]
[GTL] Boumbo [SOLD]
[TL Proto] Zoé [STOLEN]
