Je ne vais pas tout dire quand même !! lolle moteur c'est un Renault ou non ?
[Pres] Student Challenge => R4 GT...I !
totomatic
totomatic
joys
totomatic
totomatic
totomatic
Aujourd'hui, un peu de travail... Et des photos.
Tout d'abord, remontage du dernier étrier qui été encore en pièce détaché, j'en profite pour faire une petite note dessus :
L'ensemble des pièces :
Changement du joint de la vis :
Changement du joint qui fait étanchéité autour du piston :
Mise en place du joint de propreté autour du piston :
Puis mise en place du piston... Après avoir mis un poil d'huile...
Ce que ça donne :
La suite :
Puis mise en place de la première rondelle :
Puis mise en place de la vis :
Puis ressort et cale pour le frein à main :
(Le ressort est à l'envers sur cette photo !)
Puis mettre le circlips pour maintenir l'ensemble.
Ensuite :
Puis assemblage du reste :
Résultat :
Puis remontage sur la voiture :
Puis peinture sur les moyeux des jantes PLS...
Résultat final :
Puis j'ai démonté le pare brise et la vitre arrière de la caisse :
Ensuite peinture couleur alu du mastervac dans le cas ou je l'utiliserai :
Voilà tout pour aujourd'hui !
Ce que ça donne :
La suite :
Ensuite :
Résultat :
Résultat final :
totomatic
Con de Drôle
- Type(s) de voiture(s) : 4CV
Les photos c'est 640x480, stp !!!
Non, sans déconner, CAD, avec son écran quarante-douze pouce, ta photo, il doit croire que c'est un pixel mort !
C'est un moteur rouge? c'est çà ? ^^
nico ^^
[F4] Marine & Blanc [SOLD]
[F6 Sinpar] Cagouille [DEAD]
[GTL] Boumbo [SOLD]
[TL Proto] Zoé [STOLEN]
[GTL] Boumbo [SOLD]
