bon, ok :ù$: lol
Témoin de batterie allumé
senso
skilkeuss
Idem :
- Régulateur de tension qui merde, pour le tester completement, mesure la tension en même temps que tu accelère, mais en théorie si il marche pas t'aurai déjà grillé quelques ampoules car il peut monter jusqu'a 30volts...
- Balais (ou charbons) de l'alternateur HS, ça se change facilement !
- Il s'allume tout le temps ou juste au ralentit ? si il s'allume qu'au ralentit c'est rien, c'est juste que ton ralentit est trop bas pour rechargé la batterie.
- Ou alors, j'ai déjà eu le cas, cosses oxydés ou crasseuses, ça peut empécher completement le courant de passer.
En bref je répète ce qu'on dit les autres
++ Benoit
++ Benoit
c'est bon, c'est réglé
en fait, j'avais interverti les 2 cosses du régulateur ^^
Normalement c'est une "prise" qui se plug dessus mais avec les modifs faites pour le moteur d'Alpine, je n'avais pas noté quel fil correspondait à quoi sur le régulateur, j'avais une chance sur 2.. j'ai raté
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Cyndie
