[Prés] El_chamo & Antho F4 "full upgrade"
slooptoot
Message par slooptoot »
Mué,
J'entretien le HS...
Vous vous touchez le kiki avec vos "Ca bosse en détente ou en compression". :P
Un amortisseur freine le mouvement de ta roue. Un Bilstein est en monotube à Gaz haute pression. Ils bossent tous de la même manière, ils poussent la tige vers l'estérieur. C'est physique, c'est comme ça (cf le dossier dispo. en galerie super membre).
Les amortos d'origine ont également une tige qui pousse à l'avant comme à l'arrière.
Le seul hic dans ton inversion réparée est la largeur de l'Å“il qui est plus étroit à l'arrière.
Donc les amortos arrière (posés à l'avant) se seraient promenés de sur leur axe , endommageant le silent bloc de l'Å“il.
El_chamo
Message par El_chamo »
ok, je pense aussi que la tige est plus longue sur l'un des deux , la resistance a la compression n'est pas la meme non plus, je sais plus les quels c'est mais y'en a un des deux j'arrive a peine a le comprimer !
El_chamo
Bon allez , je continu le roman photo !!
aujourd'hui j'ai donc , fini le systeme longues portées !
ensuite j'ai mis en place le snorkel !!
cependant on peut voir qu'il tient par du scoth !! <temporaire
ensuite je me suis attaquer au rangement et a la fixation de tout le bordel du coffre et c'est partit
premiere chose, souder deux grillage de chaque coté !!!
pourquoi faire ?? c'est une combine que m'a filer un pote a mon pere qui est mécano camion (team mitsu.). en faite eux , ils enroule les pieces de rechange dans du papier bulles et ils l'accroche avec des rilsans.
ensuite j'ai utilisé la technique du grillage soudé pour faire les support des bidons d'essence !
et pour les bidons d'eau !
look
et voila ce que ca donne avec les bidons
ensuite j'ai fixer deux bacs avec couvercle, ils sont guidés sur les coté et tiennent en place avec une sangle
voila et puis comme demain je vais peut etre la surélever, j'ai fait un test de chargement donc en premier les fournitures scolaires !! y'en a un bon 80KG
et voila ce que ca donne une fois un peu chargée !
Message par nickie »
El_chamo a écrit : Bon allez , je continu le roman photo !!
j'aime bien les LP dans la trajectoire des bandes jaunes, ça c'est de la finition comme j'aime :D
El_chamo
et oui !!!! MONK vous salut !! :D
bel aménagement, c'est propre et ca ne bougera pas, bravo !
El_chamo
bon ben voila ce soir normalement en sureleve l'arriere, de 1 cran je crois.
mais on va pas toucher a l'avant !*
le mécano a dit que ca suffiser la hauteur a l'avant et qu'il valait mieux pas y toucher
Adrien
Message par Adrien »
ouuahh un des tes jerrycan, celui a vis est un jerry americain de la seconde guerre :wub:
bref c'etait une remarque ne passant :-°
a++
@drien
El_chamo
et ben je peux te dire que c'est pas le plus pratique !!!!!
pendant le trophy on en a chier avec celui la
au fait , je prépare la video et les photos :ph34r: c'est pour bientot
El_chamo
voila deux trois tof sympa
voila et ensuite quelques photos du raid !!
voila l'épisode 4L termine se termine
