Bon je suis sur mes freins arrieres (tambours bien sur) depuis maintenant quelques heures et tant qu'il me reste des cheveux je viens demander un peu d'aide.
Voici le probleme:
Les freins arrieres ne freinent rien avec le frein à main et je pense qu'ils ne sont pas très efficaces avec la pedale.
Ce qui a était fait:
-maitre cylindre OK
-cylindres de roue OK
-garnitures pas usées ni grasses
-reglage du cable de frein à main
Précision: lorsque je tire sur le frein à main je sens que ca force, pareil pour la pedale y'a de la pression.
J'ai pensé au répartiteur mais il ne joue pas de role pour le frein à main. Je vais quand meme le vérifier.
Donc la derniere piste à laquelle je pense serait une usure du tambour lui meme ou alors mes garnitures sont imbibées mais je le vois pas.
Quelqu'un pourrait m'aider?
[Freins] Probleme de frein AR
Si ta pédale est dure, logiquement ca veut dire que les garnitures arrières sont bien réglées
Je penche pour un mauvais réglage des cables de frein à main, il faut vraiment que tu sois à la limite du frottement quand le frein à main est desserré. Et frein à main foireux ne veut pas dire que la voiture freine mal de l'arrière avec les freins de service
Ouais quand meme la durite y est!!
Par contre j'ai démonté le répartiteur et il était un peu encrassé donc nettoyage complet (il a l'aire plutot en bon état malgrès tout). Autre problème je n'ai pas la sorte de tige filetée qui permet de régler le répartiteur. Quelqu'un sur Paris aurait ca? ou au moins une photo histoire que je vois comment c'est fait et quelle longueur ca a.
Seconde chose les deux cables de frein à main sont visiblement pas de la meme longueur :blink: à 5mm près. Déréglement ou le mec avant moi c'est trompé de ref j'en sais rien mais ce qui est sur c'est que la platine qui relie les deux cables au niveau de la poignée du frein à main est du coup toute tordue...
