[Remorquage de 4L] avec golf 3, je peux?
Tout et rien autour de la 4L
El Tanko
Message par El Tanko »
Bonjour à toutes et à tous,
Je vais faire l'acquisition d'une nouvelle 4L, et j'aurai voulu savoir si je pouvais remorquer via un plateau double essieu une 4L avec une golf 3 1.9L Diesel.
Wolkswagen ne sait pas me répondre. Peut être le pouvez-vous?
D'avance merci de vos réponses.
yannou
koston
Message par koston »
Perso j'avais cherché cette info. Et il faut que la charge que tu tracte soit moins lourde que le poids de la voiture qui tracte. En gros il faut que:
-Le poids de ta golf soit plus important que le poids de la remorque + la 4L
-que l'attelage complet ne dépasse pas 3.5 tonnes.
Message par wiggys92 »
Fais des recherches sur Internet...c'est quand même pas compliqué :-°
t'as le permis E? Si ce n'est pas le cas ca risque d'être compliqué :D
Regarde le PTRA et le PTAC de ta Golf ==> PTRA - PTAC = Poids tractable
Ca doit tourner autour de 1100 kg à peine. Il faut que tu trouves un plateau qui a un PTAC inférieur à 1100 kg et une charge utile de 800 kg à peu près (le poids de la 4L)
Donc un plateau de 300 kg à vide, ca sera forcément un simple essieu, et faut trouver la société qui accepte de te le louer sans permis E même si ce n'est pas obligatoire...
Une remorque ne se manoeuvre pas comme ça, ca demande quelques réflexes assez bizarres à acquérir au début :D
Les double essieux ont un PTAC important en général, de l'ordre de 2000 kg mini, là il te faut le permis E
koston a écrit : Le poids de ta golf soit plus important que le poids de la remorque + la 4L
Ce n'est pas le poids de la remorque + la 4L, c'est le PTAC de la remorque marqué sur sa CG. En gros si ta remorque a 3500 kg de PTAC mais qu'elle fait seulement 1200 kg de poids réel avec la 4L (faut aussi que ca soit inférieur au PV de la voiture) et bah il te faut quand même le permis E...
wiggys92 a écrit : Ce n'est pas le poids de la remorque + la 4L, c'est le PTAC de la remorque marqué sur sa CG. En gros si ta remorque a 3500 kg de PTAC mais qu'elle fait seulement 1200 kg de poids réel avec la 4L (faut aussi que ca soit inférieur au PV de la voiture) et bah il te faut quand même le permis E...
Et toi tu l'as le permis E ? :D
Message par nickie »
pour une remorque double essieux, de toutes façons il faut le permis E, même si le poids est inférieur, de ce qu'on m'a dit ;)
Rs01 a écrit : Et toi tu l'as le permis E ?  :D
Je le passe au printemps (450€ ca fait ch** quand même) mais j'ai "un peu" l'habitude de manoeuvrer des remorques :P
Et pour ramener la Sinpar, on avait trouvé la simple essieu qui allait bien :P
Nicky ==> ca n'a rien à voir avec le nombre d'essieux, simplement les remorques double essieu ont en règle général un PTAC assez important, donc permis E obligatoire
