Fais des recherches sur Internet...c'est quand même pas compliqué :-°
t'as le permis E? Si ce n'est pas le cas ca risque d'être compliqué
Regarde le PTRA et le PTAC de ta Golf ==> PTRA - PTAC = Poids tractable
Ca doit tourner autour de 1100 kg à peine. Il faut que tu trouves un plateau qui a un PTAC inférieur à 1100 kg et une charge utile de 800 kg à peu près (le poids de la 4L)
Donc un plateau de 300 kg à vide, ca sera forcément un simple essieu, et faut trouver la société qui accepte de te le louer sans permis E même si ce n'est pas obligatoire...
Une remorque ne se manoeuvre pas comme ça, ca demande quelques réflexes assez bizarres à acquérir au début
Les double essieux ont un PTAC important en général, de l'ordre de 2000 kg mini, là il te faut le permis E
