[Train AR]problème après réhausse
Taz 66
Message par Taz 66 »
Marc
Type(s) de voiture(s) : jp4
Message par Marc »
eh oui demontage du tain ar veut dire réglage complet de la géomètrie, av et ar.
je l'ai fait, et les reactions la tenue de route non plus rien à voir.
un peu de patience et de mèthode suffise
bon courrage
Marc
benjoy33
Message par benjoy33 »
Marc a écrit : eh oui demontage du tain ar veut dire réglage complet de la géomètrie, av et ar.
bon courrage
Marc
faut il enlever les barres de torsion?
Non pas besoin d'enlever les barres.
Si tu trouve un contrôleur sympa, il y a moyen de négocier pour qu'il te laisse régler ça toi même :)
Moi j'utilise une grande barre que je rentre dans le trou de la barre de torsion pour faire levier. Ca se fait très bien.
Par contre avant, faut vérifier que ton attache de train a bien des trous oblong... sinon tu peux pas règler... a part en soudant :ph34r:
Par contre sur les supports de bras arrières de chez mrp il a que deux trous oblong sur les trois c'est normal?????
tonton4L a écrit : Non pas besoin d'enlever les barres.
T'a pas l'occasion de venir chercher quoi que ce soit sur Toulon très prochaînement toi hein ..... dommage, tu serais nourri et hébergé :D (au moins une nuit)
Black-Phenix
Ecole/Professions : EFREI
Message par Black-Phenix »
gogo4l a écrit : Par contre sur les supports de bras arrières de chez mrp il a que deux trous oblong sur les trois c'est normal?????
Oui les support MRP ont que les 2 trous inférieurs en oblong.
Je pense que c'est normal car le trou supérieur est le point fixe qui permet de faire pivoter le support.
Avec les 2 trous oblong tu joue sur le placement du support.
Enfin c'est mon avis mais je pense que seul 2 trous suffisent. ;)
Black-phénix j'ai vérifier sur les bras sinpar il a que deux trous oblong donc c'est normal .
Black-Phenix
gogo4l a écrit : Black-phénix j'ai vérifier sur les bras sinpar il a que deux trous oblong donc c'est normal .
Ok merci ;)
Pouet
Message par Pouet »
Yes j'ai eu exactement le même soucis et c'est très simple à régler :)
Pour les 2 trous oblons tu en as un pour le para et l'autre pour le carrossage de ta roue ( pour toi c'est le cas ).
il faut prendre un tube très solide, si ton para avant est bon tu te référe sur celui ci ( avec une ficelle), tu desserre tes 3 écrous tu met ton tube dans le trou de barre de torsion et tu verras que tu arriveras à le bouger de quelque centimètres (en forcant bien) :) Je sais même pas si ta besoin de mettre ta 4l sur chandelle. je l'ai fait sur 3 4L ça prends 10 min :P
