Témoin de batterie allumé
senso
Message par senso »
tu à regardé si tu avais pas une courroie de cassée? :D
bon, ok :ù$: lol
skilkeuss
Message par skilkeuss »
Idem :
- Régulateur de tension qui merde, pour le tester completement, mesure la tension en même temps que tu accelère, mais en théorie si il marche pas t'aurai déjà grillé quelques ampoules car il peut monter jusqu'a 30volts...
- Balais (ou charbons) de l'alternateur HS, ça se change facilement !
- Il s'allume tout le temps ou juste au ralentit ? si il s'allume qu'au ralentit c'est rien, c'est juste que ton ralentit est trop bas pour rechargé la batterie.
- Ou alors, j'ai déjà eu le cas, cosses oxydés ou crasseuses, ça peut empécher completement le courant de passer.
En bref je répète ce qu'on dit les autres :D
++ Benoit
c'est bon, c'est réglé ;)
en fait, j'avais interverti les 2 cosses du régulateur ^^
Normalement c'est une "prise" qui se plug dessus mais avec les modifs faites pour le moteur d'Alpine, je n'avais pas noté quel fil correspondait à quoi sur le régulateur, j'avais une chance sur 2.. j'ai raté :P
Merci de votre aide
Cyndie
Message par Cyndie »
j'avais quand même un peu bon.... B) c'etait bien les cosses!! :P qui dit qu'une fille et la méca ça peut pas etre ami?! :D ;)
contente que tu es trouvé et résolu le problème! ;)
(un peu blond le Vince quand même.. :-° :D )
