Oui c'est tout a fait normal ...stilgart a écrit :
regarde le TS / TX tu as mis equivalent a 1100 GTL, c'est normal ?
tonton a mis un diagrame différent !
C2JP7-13 (1397cm3)R5TS/TX
AOA 12
RFA 56
AOE 56
RFE 12
C1C-708 (956cm3)R4TL
AOA 12
RFA 56
AOE 56
RFE 12
pareil sur la derniere page micka met 12 56 56 12 sur le C2J P713
[MOTEUR] Arbre à Cames -spécial-
- Ecole/Professions : INSA
Oulah, je ne capte pas bien car ce que tu me demandes de mettre est déjà mis. Le 1100GTL a le même AAC que le 847-712, mais pas le C2J-713. Je ne comprends pas bien ce que tu veux dire.stilgart a écrit : la levé et meme l'angle des siéges peux etre différente et va influencer le comportement du moteur !
(source : la préparation des moteur de michel je sais plus quoi)
AOA 12
RFA 56
AOE 56
RFE 12
AOA 12
RFA 56
AOE 56
RFE 12
en fait le post etait a la base sur le recap de ben qui a ensuite etait deplacé ici !
dans le recap ben met pour le C2J P7 13 un diagramme de 1100 GTL
or ici toute les references font une equivalence avec un 950 de savanne .....
il faudrait modifier le recap ou donner plus d'info du pourquoi du comment ben indique ce diagramme
viewtopic.php?t=14322 viewtopic.php?t=14322
Re: [MOTEUR] Arbre à Cames -spécial-
Bon je ressors le sujet des tiroirs, est ce que quelqu'un a un culbuteur à mesurer, j'ai fait une mesure sur mon arbre à came directement et j'ai 4,66mm de levée. pour avoir la levée réel de la soupape, il me faudrait les longueurs du culbu de chaque coté de l'articulation car il doit pas être symétrique.
