[Onzain] 4 HELL
Re: [Onzain] 4 HELL
alexis25 a écrit :Pour une meilleure efficacité je te conseille de mettre ton spal de l'autre coté du radiateur !! Sinon c'est quoi la provenance de ton radia ??si c'est un 405 je crois que je peux t'aider !!
Pourquoi de l'autre côté ? il aspire ! ..... et j'ai passé 2 après midi pour le montage :,(
Et OUI, c''est bien un 405 ..... tiens moi au courant (MP) MERCI
Merci Ben aussi ....
Re: [Onzain] 4 HELL
Nickel les deux tirants pour le radia mieux que ce que tu voulais faire au départ et le passe fil c'est aussi un passe câble pour pas que les câbles frottent contre la tôle comme pour le passage des câbles de fam dans la caisse .
Tu as essayer le mig ?
Attila
Re: [Onzain] 4 HELL
Message par Attila »
Avant d'avoir le radiateur de 205 j'avais un radiateur d espace avec des ventilateurs de CX qui aspiré , je n'avais pas de problème de chauffe , faut surtout pas te planter , quand tu branches les durites ,certain radiateur on l'entré en haut et d'autre en bas sinon tu auras le droit à un joint de cucu :( :lol:
tenschy
Re: [Onzain] 4 HELL
Message par tenschy »
pour le passe fil, c'est ça:
pour les deux spals, je pensai à un montage similaire à ce que Valou a fait sur le 4L-Cruiser:
1 sonde qui déclenche le spal branchée sur la pompe à eau
1 sonde qui déclenche le deuxième spal branchée sur le radia
donc en gros tu mets deux sondes qui se déclenchent à la même température mais placées à différents endroits du circuit
Valou18
Re: [Onzain] 4 HELL
Message par Valou18 »
Merci Serge
Pour le sonde sur le radia, met une sonde qui se déclenche un peu plus bas en température, car ton liquide perd des degrés en circulant dans tes durite et du coup tu risque d'avoir ton deuxième ventillo qui se déclenche jamais ou alors trop tard. N'oublie pas de mettre des inter pour la marche forcée.
Attila
Re: [Onzain] 4 HELL
ALLO PHIL :D .Monte un programmateur température d'eau ELIWELL EWPC 905 régulateur avec affichage deux sortie relais. pour le déclenchement des ventilateurs à la température voulu (plus de sonde sur le radiateur) tu déclenches ton 1er ventilateur à 80°/85 et tu le fait couper à 70°/80 , quand la température moteur monte à 90 /95°le 2em ventilateur se déclenche et ce coupe à 80°/85 enfin comme bon te semble :D , en plus tu rajoutes un interrupteur pour marche forcé sur chaque ventilateur .je dirais OBLIGATOIRE ca ma sauvé quelques fois :D
PS: Pas d’inquiétude pendant les 24 heures les ventilateurs son plus souvent en marche qu'a l’arrêt :lol:
R PS tu mets 1 ventilo de chaque coté du radiateur comme sur la 31
Re: [Onzain] 4 HELL
Voilà ce qu'il y aura :
- 2 sondes temp eau : une sur la pompao / une sur le radiateur. Commande du ventilo dès que temp atteinte par l'un ou l"autre.
- Une commande forcée (manuelle) du ventilo.
- Une sonde de pression huile : je ne sais tjrs pas comment brancher une sonde "mécanique" (parce que j'ai un mano "mécanique").
tenschy
Re: [Onzain] 4 HELL
pour les inters, prends des inters avec led comme ça, tu as l'inter qui s'allume quand tu le mets en route mais aussi ça te fait un témoin de fonctionnement lorsque le ventilo se déclenche par la sonde sans avoir pleins de fils à tirer
Re: [Onzain] 4 HELL
tenschy a écrit :pour les inters, prends des inters avec led comme ça, tu as l'inter qui s'allume quand tu le mets en route mais aussi ça te fait un témoin de fonctionnement lorsque le ventilo se déclenche par la sonde sans avoir pleins de fils à tirer
Trop tard !
Et je fais avec ce que j''ai, j'ai pas terminé et j''en suis à 2700€ sans compter le prix de l'auto ....... et tout ça pour UNE course !
Attila
Re: [Onzain] 4 HELL
Bear a écrit :Voilà ce qu'il y aura :
Pourquoi en mettre deux alors qu'avec 1 seul tu peux commander deux ventilo , :shock: de plus je ne vois pas l'utilité de mettre une sonde sur le radiateur car la température est plus élevé sur le moteur :,(
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 3 invités
