J.R
Contact :
Message
par J.R »
freerider_71 a écrit : la chassette????
la chaussette
pendant que tu roules tu mets la biere dans la chaussette accroché au rétro
cela la refroidie
deather
Contact :
Message
par deather »
rho la technique
faut juste pas trop puer des pieds !!
slider76
Contact :
Message
par slider76 »
oui mais il faut que la chaussette soit mouillée. il parait que ça marche bien
slider76
Contact :
Message
par slider76 »
deather a écrit : rho la technique
mais au contraire si tu pus des pieds au moin tu ventilera ta chaussette voyon !
J.R
Contact :
Message
par J.R »
Ca marche )=
Contact :
Message
par tonton4L »
Et la boite de conserve attachée sur l'échappement y en a qui l'on fait ?
slider76
Contact :
Message
par slider76 »
tonton4L a écrit : Et la boite de conserve attachée sur l'échappement y en a qui l'on fait ?
et pourquoi pas les knaki dans le bocal de LR aussi ça ferai cuire tout ça :ph34r:
Contact :
Message
par doudou »
les salades de thon et autre ne se conserve pas au frigo, donc pas de risque, sauf si c'est périmé
J.R
Contact :
Message
par J.R »
oui tu peux mettre tes aliments dans du papier d'alu et sur le collecteur
slider76
Contact :
Message
par slider76 »
doudou a écrit : les salades de thon et autre ne se conserve pas au frigo, donc pas de risque, sauf si c'est périmé
ok je ne savais pas moi je mets tout au frigo chez moi comme ça pas de soucis !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
