comme promis pour clemynou quelques photos d'un montage d'electrolyse
pour commencer il vous un chargeur de batterie de voiture classique
http://yoopix.org/photo/1/67647-electrolys.jpg
ensuite une bassine (etanche
) de la taille de votre objet a electrolyser, moi j'utilise une caisse trouver sur la plage
http://yoopix.org/photo/1/67651-electrolys.jpg
m'enfou je comprends pas je parle pas anglais
dans cette caisse etant il faut mettre assez d'eau pour immerger votre piece avec comme je l'ai dit une cuillere a soupe de cristaux de soude par litre d'eau ( du robinet ) on peut trouver ces cristaux chez brico depot ( j'ai pas de photo mais on vous souvent la marque Saint Marc )
une fois la bassine remplie il faut faut les cathodes qui seront attaquées par la rouille (moi j'utilise de l'inox mais un bout de fer deja rouillé fera l'affaire )
il vous brancher ce ( ou ces ) morceau(x) au "plus" de votre chargeur
http://yoopix.org/photo/1/67649-electrolys.jpg
pour finir il vous suffit de relier votre piece (a un endroit propre ) sur le "moins" du chargeur et d'immerger le tout dans la bassine
http://yoopix.org/photo/1/67648-electrolys.jpg
(sur mon branchement il y a 4 cathodes )
apres reste plus qu'a branché le chargeur et a placé les cathode assez pres de la piece afin l'amperage soit autour de 3 amperes...
apres une ou deux journées reste plus qu'a tout retirer, rincer et brosser !
n'oubliez pas de porter des gants car la soude ca pique
il faut que votre piece soit propre a l'entrée ds le bain (c-a-d il ne faut pas de gras dessus ) et surtout ne pas mettre de ressort car il risque de casser par la suite :waw:
