Tu peu monter le moteur complet avec le carbu et si ta l'allumage c'est le top est ta 45 cv au lieu des 34 cv.
[MOTEUR] probleme moteur qui claque
- Type(s) de voiture(s) : JP4 Alpine
- Ecole/Professions : artisan macon
- flope4
refais ton avance d'allumage, le souci est là.
tu dévisse le boulon de 11 qui immobilise la fourchette qui pince le pied d'allumeur afin qu'il ne bouge pas en fonctionnement normal.
ensuite tu tourne légèrement à la main l'allumeur dans un sens puis l'autre jusqu'à trouver le point où une franche accélération fait immédiatement monter le moteur dans les tours sans "trou".
tu peux aussi chercher ce point en accélérant à haut régime le moteur et trouver le point où il tourne le plus régulièrement possible avec une légère tendance à vouloir accélérer encore un peu.
c'est le réglage "à l'oreille"
après tout ça tu ressere la vis de 11 sans bouger le corps de l'allumeur .
