Phil
4L GTL devient TX
- philgood
Re: 4L GTL devient TX
ha ben voila ! c'est quand même mieux , le durites !
Phil
Phil
gaill ou
oui ouiphilgood a écrit :ha ben voila ! c'est quand même mieux , le durites !
Phil
C'est tout beau des freins neufs!!
gaill ou
Oui et fonctionnellement ca ne fait pas de mal non plus.yann a écrit :C'est tout beau des freins neufs!!
makaloway
C'est beau quand c'est neuf quand même!!!
Pour ton trou à l'ouverture du deuxième corps si je ne dis pas de connerie, pas mal des montage merdouille un peu... tu es sur de l'état du carbu? Un pointeau n'est pas grippé? Le papillon du deuxième corps n'a pas de jeux?
Comme pas mal des montages on eu des soucis de réglage je pense que quelqu'un va pouvoir t'aider!!!
En tout cas tu y es presque!!!
A++
A++
IN TARTIFLETTE WE TRUST
gaill ou
Merci, la boite a air et la boite de recuperation d'huile devraient arriver cette semaine.
Pour le carbu c'est yann qui me la vendu "très bon état" il m'a dit le monsieur. j'ai tout démonté nettoyé pochette de joints neuf ( y compris les paliers en plastique des axes de papillons), donc je sais pas trop. si il y a un spécialiste du carbu DIR qui passe.
Quand j’accélère dans le vide pas de trou au deuxième corps mais en charge gros trou.
Yes il fonctionnait bien sûr la mienne !
A vide il prend les tours et en charge il cale ou broute?
Tu n'as pas inversé de pièces entre le 1er et 2eme corps au remontage?
gaill ou
oui a l'arrêt quand j’accélère sur le premier et deuxième corps tout se passe bien. mais quand je roule et que je commence à ouvrir le deuxième elle s'arrête presque, puis pied au fond elle reprend mais sans gain de puissance par rapport au premier corp.
ben j'ai fait gaffe en démontant et remontant, de toutes façons je pense pas que les axes soient interchangeables.
Tu peux inverser les gicleurs et les tubes d'émulsion.
Tu n'as pas une prise d'air? J'avais eu ce genre de soucis du à une prise d'air moi.
gaill ou
il me semble avoir justement fait très attention.yann a écrit :Tu peux inverser les gicleurs et les tubes d'émulsion.
au niveau des plaques en plastique qui sont sous le carbu il y en a qui séparent les deux corps (c'est à dire deux trous)et d'autres qui les relient (un trou oblong), moi j'ai mis des plaques qui les séparent, ca fait une différence?
