manu014
Message par manu014 »
Hé bah on s'en fait pas au Cesi :P
Vivement 2011 pour moi ;)
Très bien ta video Tonton!!!
Coucou tout le monde !!!!!!!
Ayé ! Je me remet sur le Patchwork, qui n'a pas vu le jour depuis le WE chez Doudou :waw: .... ah si, je l'ai prêté à un pote pour un enterrement de vie de garçon sur Rouen :P
Raisons de l'immobilisation : démarreur HS, problème carbu, grosse fuite de boite :x
Donc j'ai déja récupéré le principal :) :
Et j'ai rangé la malle à carbu :-° (encore désolé Bear ^^ )
Plus d'info pour les carbus, viewtopic.php?t=11249 C'EST LA ;)
Ce soir je vais voir mon oncle pour avoir son autorisation de squatter son hangar une semaine ou deux pour pouvoir bosser à l'aise :wub:
Au programme :
- Sortir moteur/boite (obligé pour mon démarreur que j'ai monté avec des putains de vis BTR :x
- Gros nettoyage intégral de la voiture
- Montages d'hélicoils sur la cloche d'embrayage car la dernière fois, l'alu fesait un peu la tronche :x
- Changement démarreur
- Trouver cette sapristi de fuite de boite qui fais ch**r
- Changement des pompes à vélo AV
- Changement des pivots (les roulements ont pris du jeu dans leur logement (merci l'équilibrage Norauto :angry: )
Puis une foit tout remonté : test de carbu et si possible réhaussage d'homme :)
Et ça ira comme ça pour rouler en attendant l'EVO 3 :ph34r:
tonton4L a écrit : - Sortir moteur/boite (obligé pour mon démarreur que j'ai monté avec des putains de vis BTR  :x
Je ne dis pas QUE des conneries
MESC@LINOS
Message par MESC@LINOS »
ah oui c est vrai déjà chez doudou on devait te demarrer a la poussette ^^
Ouai, et c'est toujours le cas ! Mes copain finisse par être vachement musclé à force :P :P
Et voilà, je viens enfin de la sortir de sa tanière pour l'amener sur le lieu d'opération :)
Bon elle penchait un peu :x
Et elle m'a laissé une belle flaque d'huile de boite dans le garage :x :x :x :'(
Mais après un petit regonflage et trois coup de poussette pour amener de l'essence au carbu.... braoum ! C'est reparti comme en 40 B)
J'attaque les travaux demain. Vivement de pouvoir enfin m'en servir au quotidien :wub:
Ah baaaah quand même ! :D
Ayé j'ai enfin travaillé un peu dessus (3H vite fais samedi)... j'ai beau être au chomedu, j'ai pas tant de temps libre que ça ^^
En plus je crois que j'ai chopé une bonne crève, alors je tourne au ralenti et je sort pas trop, donc ça aide pas :(
La zone de travail B)
Donc j'ai juste fait un petit tour du proprio, démonté les plaques de protection et vidangé le moteur.
Donc les petites rustines du trophy :
Rétro renforcé avec tirant de chasse Colson :P
Charnière de capot Colson :D (toujours emmener un petit panel de Colsons en raid ^^ )
Habitacle, RAS, juste de la poussière marocaine :)
Ah si quand même, un peu de casse dans l'habitacle, mais c'était pas pendant le raid... n'est ce pas RS01 :-° on la ramène moins là :P :P ;)
Et voilà... vue générale du moteur avant démontage :
Donc en tout premier pour pouvoir accéder à la mécanique, c'est démontage des tôles de protection. Elles ont bien morflé, mais je suis content, dison qu'elles ont fait fusible et on bien réduit les chocs pour le chassi. Il y a juste un endroit où un support s'est un peu enfoncé et a déformé le plancher, faudra que je répare et revois ça pour la prochaine fois. Et en plus, à par deux vis récalcitrantes (mais faut voir leur tête :D ) tout s'est démonté impeccablement bien.
On voit bien là où le tunnel de transmission s'est mis à frotter :waw:
Ca c'est là où le support s'est enfoncé dans le chassi :x et on voit aussi la partie de l'arbre qui touchait :
Et les vis récalcitrantes :D
Comment ça je roule comme un gros porc ?!!!!! :-° :P
Et voilà, maintenant on peut voir la malade :'(
Ca a l'air de pisser d'un peu partout : joints de diff (neuf d'il y a 2 ans) et nez de boite (pourtant refait cette année). J'espère que c'est pas du à un choc pour le nez de boite....
Si demain je vais mieux, je sors le GMP ;)
Il était un peu sorti de son emplacement...
Je voulais juste le remettre bien :'(
héhé ,ca fait plaisir de la revoir ;)
t'en profiteras pour rehausser hein ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 4 invités
