salut a tous,
vu que mon pot n'est pas au meilleur de sa forme, je compterai changer ma ligne. actuellement, la sortie se fait à l'arrière. je souhaiterais que le pot sorte sur le coté (toujours sous le chassis).
malheureusement, je ne sais pas comment faire, ni quoi, ni rien.
>> modele, lieu où trouver, place du silencieux (dans l'aile si je n'm'abuse), installation. et aussi est il possible d'utiliser des partie de ma ligne actuellement montée (sachant que que ca marde juste avt le silencieux (niveau de la baguouse).
si ceux qui l'ont fait pourrait me donner un coup de main.
les avis positifs et négatifs sont les bienvenus également.
[RESOLU]changement de pot
en faisant une petite recherche, y'a de quoi trouver ton bonheur déjà.
2 types de pots dans l'aile :
+ ancienne fourgonnette - petit moteur
+ derniere -- - gros moteur (pot neuf 28€ + tube en "Z" 12€)
la suite de la ligne dépend de ton choix car le col de cygne est différent.
Pour le modèle 1108 :
c'était mon montage.
maintenant y'a aussi la possibilité : la ligne qui se prollonge jusqu''à la roue arrière
exemple de Nicky (je prend les 1er photo que je trouve pour illuster - si tu veux mieux.. faut chercher tout seul
bref plusieurs montages possibles maintenant faudrait voir ce que tu recherches
j'opterais plutot pour la ligne qui va jusqu' a la roue arriere, car j'ai peur qu si je le fait sortir avant, ca me taille un short a chaque montée dans la voiture.
cependant, 2 questions:
- avec ligne qui va jusqu'a la roue arriere > ca risque pas d'abumié le pneu avec la chaleur?
- avec la ligne qui s'arrete sous porte > c pas chiant de se cramer les jambes a chaque fois?
merci pour les infos vince
en fonction de ton choix (et du miens) j'ai de qu'il faut a la maison !
je m'explique, j'ai 2 lignes complète, une longue avec sortie près de la roue (qui était monté sur ma titine quand je l'ai acheté) et une courte (neuve avec silencieux)
je pense remettre la longue donc si tu veux j'ai une courte neuve...
