[Freins][Idée] frein a main
nemo65
Message par nemo65 »
coucou a tous
je vous fait une petite mise en situation, 4l Tl donc a tambour :( avec le frein a main sur les roues avant .
j'ai monté les fusée et les freins disques d'une fourgonnette :)
et le tout raccorder .
comment je peux realiser un frein a main sur les roue arriere tout en gardant le train arriere tel quel ???
si vous pouvez me lancer des idées :)
Max05
Message par Max05 »
C'est possible, il faut entièrement démonter le système de tambours arrières (tambours, garnitures et le flasque) et le remplacer par un système prévu pour le frein à main et évidement rajouter le levier entre les sièges.
nemo65
avec un train arriere d'une vielle 4L avec frein a main sur les roue arrier ça marche :)
cool
il existe des montages ou on utilise l'hydrolique du systeme de frein?
genre un deuxieme maitre cylindre ???
Max05
Message par Max05 »
Ce coup ci j'ai pas tout compris, tu veux monter un frein à main hydrolique??
nemo65
oui :)
nemo65
Le frein à main hydraulique est mis en série dans le circuit arrière de freinage.
Je te mets une photo pour mieux comprendre.Image
Oui ton schéma est bon, mais je te conseille de mettre un répartiteur quand même...
Sur la samba.... y'en à 2 :x
t'as pas besoin de changer tes freins arrières alors ;)
par contre en cas de fuite t'as plus aucun frein :s
nemo65
si je laisse le répartiteur d'origine ça marche pareil: je coupe, je monte mon maitre cylindre directement sur les durites d'origine et op!!!
Si t'as une fuite à l'arrière, normalement tu gardes l'avant car un MC tandem est composé de 2 circuits (regarde le bocal il a 2 sorties), l'avant et l'arrière sont indépendant, enfin devrait si ton MC est en état :D
