bonjour,
petit nouveau ici, je viens prendre des conseils aupres des préparateur de 4L de ce site.
bon, voici mon projet:
je possede une Rodéo 4 équipée du 850cm3 boite 4.
j'ai decidé de la rendre un peu plus puissante...
donc, je viens prendre conseil auprés de vous:
a la base, je voulais monter un moteur de R5 Alipine atmo ou de R8 gordini.....
mais vu la rareté de ces moteurs je pense me rabattre sur un moteur de R5 TX ou TS donc le 1300cm3 carbu double corps avec une boite 4 issu d'un 1100.
dites moi vos avis, et pour vous, quel montage serait idéal, le plus simple, le moins honéreux pour ma transformation...
j'attends vos idées......
cordialement, jerome
[MOTEUR] quel moteur pour quelle boite...
invite65
- Touriste
Skippy
- Type(s) de voiture(s) : GTL 1978 - Mini 1000 Jet Black 1988
tu chansge le levier sur la boite et le capot... et tu y arrives. c'est assez simple à faire de transformer une boite de r5 pour r4
dicton du jour: c'est assez simple et la fonction recherche est ton ami
Skippy
salut,
ce genre de modifs dépendra beaucoup de l'utilisation que tu va en faire de ta rodéo.
niveau moteur, tu as plusieurs solution, mais chacune d'entre elles va engendrer des modifs par rapport à ta base:
-1108cc 4L > 34cv
-1108cc R5 > 45cv
-1300cc R5 > entre 58 et 63cv fonction du modèle trouvé
-1397cc R5 > entre 58 et 63cv fonction du modèle trouvé
-1397cc Alpine
pour la boite, tu as:
-boite 4 4L GTL, rapports longs
-boite 4 4L savane, rapports courts
-boite 4 4L F6, rapports super courts
-boite 5 R5 GTL, modifs traverse
-boite 5 TX, modifs traverse
-boite alpine, beaucoup de modifs!
tu vois, il existes pleins de solutions
messag édité
-1108cc 4L > 34cv
-1108cc R5 > 45cv
-1397cc Alpine
messag édité
durango
- Ecole/Professions : INSA
Skippy
