Bonjour.
J'ai récemment changé mes roulements arrières. Je viens de faire un tout petit tour avec la voiture (vitesse max 50 km/h) et un problème est apparu sur mes freins arrières (ou 1 des 2)
Après avoir roulé un peu les frein arrière freine tout seul et le frein à main devient tout dure. Si je m'arrête et que je joue avec le frein à main en tirant dessus plusieurs fois ça rentre provisoirement dans l'ordre. Ce problème peut-il provenir d'une fausse manip dans le changement des roulements arrières?
Je ne peux pas aller rouler plus car la voiture est quasi nue.
[frein] arrière se bloquent
Letchwe
Taz 66
- Type(s) de voiture(s) : R4 GTL
Vérifie que tu n'as pas REmonté tes garnitures "à l'envers" ........ :-°Letchwe a écrit : Après avoir roulé un peu les frein arrière freine tout seul et le frein à main devient tout dure. Si je m'arrête et que je joue avec le frein à main en tirant dessus plusieurs fois ça rentre provisoirement dans l'ordre. Ce problème peut-il provenir d'une fausse manip dans le changement des roulements arrières?
dixit)-
Letchwe
Lorsque j'ai changé mes roulements, je n'ai pas touché aux patins, ni à rien d'autre niveau freinage.corentin a écrit :
Y'a pas besoin de les enlever!
Jète un coup d'oeil au ratrapage automatique voir si il bouge pas et refait le point de léchage de tes tambours.
Corentin, quand tu parle du rattrapage, c'est le ressort à l'intérieur du tambour? Et le léchage des tambours c'est quoi exactement?
Letchwe
Letchwe
