Pourquoi resserrer une culasse ? C'est une question interessante... Cette opération peut permettre de palier une légère fuite au niveau du haut moteur, décelable par une fumée blanche a l'échappement ou de la mayonnaise (eau dans l'huile moteur), ou encore un film d'huile dans le liquide de refroidissement. Dans tous les cas, cette manipulation ne résoudra pas forcément tous les problèmes : il ne faut pas croire qu'en resserant les boulons ca redeviendra forcement étanche ... Au contraire, si l'on serre trop fort, ca peut même venir écraser le joint de culasse et le détruire définitivement.
http://assos.efrei.fr/vrally4l/Z_OLD/meca_culasse.pdf Guide mécanique - 2 - resserer une culasse
Bonne lecture a tous,
JC.Ribola
PS : la aussi pascal, si tu as des commentaire, ou si j'ai dit des conneries, n'hésite pas a rectifier ... c'est plus facile de mettre les mains dans le camboui que de raconter devant son PC
