[4LT] 4L Savane TL en préparation!
lu_c1
Message par lu_c1 »
Bonjour à tous, depuis quelques semaines je lis les titinoscope des trophystes. Aujourd'hui, c'est nous qui écrivons le notre.
Je suis en Génie Civil à Toulouse et mon co-équipier est en école d'ingénieur généraliste à Nancy. Nous allons participer au 4L Trophy 2012. Pour cela, nous avons acquis une 4L Savane TL de 1989 avec 86 000 km au compteur, pour la somme de 900€. Elle à le CT ok, même si il y a quelques petites choses à corriger.
Voici des photos, on en parle après :
Général :
Train avant :
(Les petites traces de rouille ici sont apparues après avoir démonté les roues, il à fait une forte pluie. La voiture est pourtant sous un abri...)
Coté avant Droit (sens assis dans la voiture) est un peu malade :
Comparé au coté avant Gauche qui n'a rien :
Train arrière:
Châssis : N'a pas grand chose, juste un peu de rouille sous les pieds, mais c'est en surface seulement, et un trou par contre au début de la partie peinte :
Pour ce qui est de la préparation, nous avons établit une liste des choses à faire.pièces à changer avant de partir, sur la base du dossier de préparation de la 4L fourni par l'organisation du 4L Trophy. Mais pas mal de choses sont conseillées dans le dossier, sans savoir pour autant comment s'y prendre... En voici donc un résumé Avec quelques questions entre parenthèses sur les points ou on n'est pas au point :
A faire:
-Anneaux de remorquage
-réglage jeu de crémaillère
-Vérifier point d'encrage amortisseurs arrière (Ca veut dire quoi?)
-Renforcer support de fixation (C'est à dire?)
-surrélever la voiture (Comment?!)
-vidange huile
-purge circuit d'eau
-purge circuit frein
-entrée d'air par le toit
-installer quelque chose pour observer la température du moteur (mais quoi? On mesure la température de l'eau? De l'huile? La pression?)
-monter 2e ventilo que l'on déclencherai manuellement depuis l'intérieur, en fonction de la température du moteur
-mettre filtre à essence
-purger et nettoyer réservoir essence
-plaques de protection sous châssis
A mettre du neuf :
-soufflets de crémaillère
-silent blocs bras avant (?)
-Silent bloc moteur et boite
-rotules direction (morte sur la notre)
-silent bloc de pot (morts aussi)
-Jeu de 4 amortisseurs neufs (plus durs?)
-filtre à air
-filtre à huile
-roulement galet tendeur de courroie
-allumage complet + vis platinées + bougies
A emmener de rechange :
-cardans
-les anciens amortos(?)
-pompe à eau
-pompe à essence
-moteur ventilo
-allumage complet + vis platinée neuves
-carbu
-rotule suspension et direction
-filtre à essence
-câble accélérateur/embrayage (?)
-supports de boite (= silent blocs de boite ??)
-Jeu de bougies
Les lignes avec (?) signifie qu'on est pas sur que ce soit vraiment utile... On s'en remet à vous pour savoir qu'est-ce qui est inutile? Qu'es-ce qui faudrait faire qu'on oublie?
Nous publierons des photos et des nouvelles de l'avancement qui doit aller vite car nous avons peu de temps, nous voulons finir la préparation mécanique au moins avant la fin de l'été. (Nous verrons plus tard l'intérieur)
Merci d'avance de vos réponses!
EDIT Lo: photos redimensionnées. attention le prochaine fois! vérifier son message après l'avoir posté évite ce genre de mésaventure! ;)
lu_c1
Message par lu_c1 »
Je n'arrive pas à mettre des photos plus petite... J'espérais qu'elles réduirait en publiant mais non... c'est difficile à regarder la, si quelqu'un peut me dire comment faire...
Redimensionne stp tes photos, ou alors faut que je m'achète un 3e écran :D
toutes les infos ici : viewtopic.php?t=11965&start=0&#entry300205 index.php?s...=0&#entry300205
Oh P**** et on me dit à moi que j'en mets des GROSSES :D
Skippy
Type(s) de voiture(s) : GTL 1978 - Mini 1000 Jet Black 1988
Message par Skippy »
On voit bien les détails comme ca !!
Belle titine ;)
La rouille sur tes disques de freins, c'est normal :D
tibcab
Type(s) de voiture(s) : R4 GTL Clan '89 - VW MKI Cab '90 - VW MKIV TDI '00
Message par tibcab »
Belle 4L !
Celle que nous avons préparé pour le 4LT '11 était EXACTEMENT pareille à l'origine, même année, même couleur, même état. (même les pare chocs étaient semi rouillés comme les vôtres :P)
Une fois tout sablé y avait plus un pet de rouille nulle part !
lu_c1
Message par lu_c1 »
Je n'arrive pas à éditer le post pour mettre les images en plus petit. Si quelqu'un peut m'aider.... (J'ai re-uploadé les image, j'ai juste à remplacer les liens...)
Si non que pensez vous de notre projet de préparation? Avons nous vu juste, ou oublions-nous des choses?
Nous attaquons ce week-end le démontage des pièces que nous allons changer.
De plus, un partenaire nous propose des pièces gratuites, il faut faire une liste de produits de son catalogue, il ont peu de pièces de 4L, mais pas mal de r5. Quelles pièces sont identiques sur la 4L et la R5 (s'il y en a ^^)?
lu_c1
Message par lu_c1 »
Edit ; Ah merci au modérateur qui m'a tout redimensionné, je ferais gaffe la prochaine fois ;)
bab_31
Type(s) de voiture(s) : Swift '10, SAAB 900 '84, Super5 '87.
Message par bab_31 »
Salut, bienvenue au toulousain!
SAAB 900 T8 de '84.
