[CULASSE] Alignement conduits culasse r5 tx
math17
Message par math17 »
Salut a tous :D
je suis en train d'aligner mes conduits sur ma culasse de tx
mais dans le conduit d'admission il y a une partie qui sépare le conduit en deux
je voulais savoir si cette partie et pleine ou creuse afin de l'affinée
Merci :D
rom178
Re: Alignement conduits culasse r5 tx
Message par rom178 »
Pour moi elle est pleine !
Fais gaffe quand meme a ne pas la réduire de trop pour ne pas perturber l'écoulement d'origine des gaz prévu par renault .
++Rom1
F6
#DisqueuseAddict
math17
Je veux juste l'affinée qu'elle soit comme "tranchante" ;-)
Message par Micka52 »
Cher ami. Travaillant dans le domaine de l'aéronautique, je déconseille TRÈS FORTEMENT une arrête tranchante pour l'écoulement des gaz! Ça n'agira pas comme un bon couteau dans du beurre mais comme un cutter qui ne coupe plus dans du carton. Autrement dit, tu va créer une perturbation au niveau de cette arrête qui va réduire la section effective des gaz.
Il faut que tu fasses un rayon sur cette arrête. Sur cette photo, le rayon est trop gros. L'idéal serait un rayon de 1mm donc en gros, mesurer une arrête de 2mm de large.
math17
Merci Micka pour tes conseilles =) Mais j'ai pas trés bien compris le mot "rayon"
hinka
Ecole/Professions : vrp
Re: [CULASSE] Alignement conduits culasse r5 tx
Message par hinka »
arrondi l'arrete de facon à ce qu'elle fasse environ 2mm en son extremite
math17
D'accord merci Hinka :)
math17
Sa va comme ça Micka :lol:
Uploaded with ImageShack.us
Gordinette
Message par Gordinette »
tien tien ta choper un pipe pour dco aussi toi :)
Micka52 a écrit :Cher ami. Travaillant dans le domaine de l'aéronautique, je déconseille TRÈS FORTEMENT une arrête tranchante pour l'écoulement des gaz! Ça n'agira pas comme un bon couteau dans du beurre mais comme un cutter qui ne coupe plus dans du carton. Autrement dit, tu va créer une perturbation au niveau de cette arrête qui va réduire la section effective des gaz. Il faut que tu fasses un rayon sur cette arrête. Sur cette photo, le rayon est trop gros. L'idéal serait un rayon de 1mm donc en gros, mesurer une arrête de 2mm de large.
........................et t''es SÛR de ça ???
