Chers membres,
J'ai bien consulté les messages précédents sur le réhaussage, et j'ai pris l'initiative d'en ouvrir un sur la technique proprement dite.
Sans aucune prétention, je vais vous expliqué comment j'ai procédé, le plus en détail possible pour les membres ignorants comme moi...
Tout d'abord, j'ai profité d'avoir enlever les rotules, cardans et amortisseurs pour rehausser. Y compris la barre stabilisatrice. J'ai levé la voiture le plus possible (3 parpaings)
J'ai enlever le cache sous la voiture (vous risquez rien). J'ai carement enlever les sièges pour mieux travailler (il n'y a que 4 écrous de 10).
Les 3 vis d'attache derrière le siège sont visibles. J'ai enlever la plus petite (du 13) située le plus en bas.
Commence le plus dur. Sous la voiture, il y a comme un gros vis dit le 6 pans (j'ai compté j'en ai 8). J'ai pris une pince à métaux Facom (ce n'est pas pour faire de la pub, mais de la qualité de la pince depend la réussite de l'opération) je l'ai serré à fond, j'ai attaché le maneton pour pas que ca s'ouvre.
Je l'ai placée vers l'intérieur de la voiture à 45° environ du plancher. J'ai disposer un cric hydrolique dessous. Puis je l'ai monté assez pour qu'il n'y ai plus de jeu du tout dans tout l'ensenble "cric, pince, 6pans". J'ai devisser lles 2 autres vis de 16 (ou 17) sans aucune difficultée. A la fin ca a fait juste un petit klong, mais très leger.
Puis j'ai redescendu le cric, enlever la pince, et à l'aide d'un demonte pneu, j'ai écarter doucement le gros six pans du l'attache en le faisant couliser vers l'avant. Il sort sans difficultée.
Questions que je me suis posée: faut-il demonter l'avant de la barre. Moi j'ai pas fait, et ca a bien marché.
Ensuite mettre un cran de plus, c'est à dire tourner le six pans vers la droite, ou affiner les réglages pour les plus chevronnés d'entre vous.
Remettre la pince, le cric, soulever le cric, plus haut que toute à l'heure. On voit les vis qui arrivent dans leur encoche. Reviser les deux gros, moi ca n'a pas forcé, puis le petit en dernier. Et remettre les sièges, car on a essayé sans, c'est bas...
Par contre, tout les expert vous dirons que j'ai oublier une étape primordiale. Et oui, je me suis planté en beauté. Je n'ai pas relever mon ancien cran, donc dur d'en mettre un de plus. En fait j'aivait fait un trait crayon, et le WD 40 m'a tout effacé.
Donc ne pas faire comme moi. FAIRE une marque sur le six pans, et sur la barre de torsion l'un en face de l'autre. Poinçon devrait faire l'affaire. Mais quelque chose de fin et de visible.
Que les pros n'hesitent pas à me corriger.
D'ailleurs, je leur pose la question, peut-on connaitre la hauteur sans tout remonter? Je m'explique, n'ayant plus de cardans, rotules, amortisseurs, barre satb, etc... Existe-il un moyen de savoir quelle est ma hauteur de voiture?
J'ai pensé à mettre un cric sous l'essieu, et de lever au max. Ou plus simplement, si je reconnecte tout (amortisseur, cardan), sans "enclencher" les rotules (juste mettre l'ecrou), je dois pouvoir replacer la roue, et donc prendre les mesures.
Quelques lumières?
D'avance merci.
[Suspension générale] Rehausser, technique,
- Nomade
Corrigez moi si je me trompe
++ JC
A ma connaissance non, d'autant plus que lorsque tu remonte les roues, la voiture est spécialement haute, et a tendance a "s'affaisser" les premiers kilomètres, jusqu'a atteindre sa hauteur de caisse définitive ... Il me semble que ca depend beaucoup de l'état de fatigue de la barre de torsion en question ...jerom1564 a écrit :D'ailleurs, je leur pose la question, peut-on connaitre la hauteur sans tout remonter? Je m'explique, n'ayant plus de cardans, rotules, amortisseurs, barre satb, etc... Existe-il un moyen de savoir quelle est ma hauteur de voiture?
++ JC
Salut
Je ne comprends pas comment tu fais pour remettre en place après avoir rajouter un cran.
Moi j'ai fais un essai et j'ai pas réussi a la fixer avec un cran de plus , les vis tomber pas en face et avec une pince c'était trop dur a faire tourner, j'ai même eu du mal pour la remettre a la position d'origine.
- Nomade
Bonjour,
Pour mettre un cran de plus, j'ai un peu galéré. Et au final, tout est question de hauteur de caisse. Si tu as un pont qui ne prend que la caisse, c'est l'idéal. Moi non. Donc Cric le plus haut possible et 3 bonnes rangées de parpaings. En effet, quand tu rajoute un cran, ca pousse l'essieu vers le bas. Plus ta voiture est haute, plus tu as de debattement pour enclencher un cran de plus.
Moi j'avais mis un cric sous l'essieu au debut de la manouevre, sans trop le monter. J'ai enlever la barre. Puis au remontage, j'ai virer le cric, pour que l'ensemble puisse mieux descendre.
Je ne sais pas si j'ai été assez clair...
N'hesitez pas.
N'hesitez pas.
