Batterie en série...?????
dams95610
Message par dams95610 »
BOnjour à tous,
Je suis entrain de monter radiateur, anti-brouillard, radio, allume-cigare,....et je voulais savoir si l'on pouvait brancher deux batteries en série afin d'augmenter la capacité de branchement?????
Merci à qui pourra me répondre.
JE95
joys
Message par joys »
Moi j'aurais plus choisi la solution suivante:
- 2 batteries
- Les deux relié a l'aternateur
- Et un bouton qui choisi celle que tu utilises et si tu charges fort tu envoie les 2 batteries.
dams95610
OK alors plutot mettre un interupteur entre la seconde et l'alternateur et lorsque qu'on tire fort sur l'alternateur, envoyer les deux batteries...
Mais il va pas cramer l'alternateur?????
Message par wiggys92 »
Salut
Euh 2 batteries en série ca fait du 24 volts, moi je dis ca je dis rien :ph34r: Et puis du couplage manuel de batterie, t'as de fortes chances de tuer les 2 en ne gérant pas bien la charge.
Et comme je le disais dans un autre post ce matin (fonction recherche) ne transformez pas votre 4L en camping-car et faites au plus SIMPLE ;) et n'oubliez pas que le poids est l'ennemi!
Une batterie neuve et un alternateur en bon état suffisent si on ajoute un 2e ventilo, des antibrouillards et une prise allume-cigare...
shai
Message par shai »
+1 pour la remarque de Wiggys ... on part pas en camping !
(et effectivement ... en série ca donne du 24V ... :P )
Freedy
Message par Freedy »
+1 pour Wiggys, on part en 4L :)
Et ouais, 12 + 12 = 24 !
Faut les mettre en parallèle si vous voulez additionner les capacités ;) (le fil rouge, sur le bouton rouge; le fil noir, sur le bouton noir;........merde, ils sont bleu et vert :'( )
dams95610
OK on oublie la deuxiéme batterie...........
En tt cas merci pour les tuyaux et bonne prépa à tous.
JE95
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
