[Carosserie]Demonter la prise d'aération sous le parebrise?
Message par jethro »
Bonjour,
je sais que le sujet avait déja été traité une fois, mais j'ai pas réussi à retrouver le sujet...
Je doit peindre cette piéce et mes jantes de secours ce week end et doit donc demonter cette grille...
Je sais qu'il y a une astuce, donc plutôt que de tirer comme un bourrin et de l'arracher je suis preneur de la technique...
A+ et merci d'avance pour les réponses ;)
martial
Message par martial »
une belle mù^ùù a enlever.
tu enleve les 4 vis. Apres faut prier que la colle veuille bien se decoller. Une fois que c fait tu la sort en allant du cote du volant pour enlever lemecanisme d'ouverture de la trappe.
durango
Message par durango »
c'est dans ma gallerie que nicky avait posté une photo vue de l'interieur...
mais avec le temps j'utilise la meme methode que pello : tu retire les 4 petites vises etoile et ensuite tu tires, ca fini toujours par venir sans casser :D
Bon ça y est!
En fait j'ai pris la technique de Durango, à savoir la technique je tire dessus comme un bourrin aprés avoir enlevé les vis et c'est la bonne méthode!
Je savais pas trop comment c'était monté dérrière, mais en fait c'est juste enclipsé et les clips s'écartent dans des gorges lorsqu'on visse, donc faut pas avoir peur de tirer et je confirme ce que dit JC, il faut faire levier pile aux endroits où ce trouvent les clips pour pas casser l'aération.
A+ ;)
si ya besoin de photo (pour les autres), je peux tjs essayer d'en prendre aujourd'hui... je dois démonter la mienne aussi!!
d'ici ce soir, ma caisse n'aura plus QUE ça carrosserie, plus de joints plus de vitrages, plus de plastique...
barin23
Message par barin23 »
je sais que ça fait un petit temps, mais si tu as des photos...je suis prenneur:
Parce que chez moi, les vis, elles ne servent strictement à rien...alors j'ai essayé de l'enlever et en effet il y a des trous carrés genre de 1cm sur 1cm en face des vis...là j'ai compris pq elles servaient à rien ces vis.
Donc voilà, je ne sais pas ce que vs avez à la place de mes trous beants mais ça m'intéresserais de savoir
merci d'avance
Arnaud
Flouz
Message par Flouz »
Elle serve pas a rien
Quand tu vis sa écarte les 2 partie du carré et donc sa serre dans le trou et c'est censer plus bouger.Le seul gros problème sa d'arrvier à placer l'aeration nickel sinon la quand tu vis sa serre a rien et sa tien pas
voila à quoi ressemble la grille vue de l'arrière, enfin en une partie quand tu la pête pas! :ph34r:
il y des "tétons" sur les 4 extrémités qui s'ecartent dans la carrosserie quand tu vis...
http://img136.imageshack.us/my.php?image=dsc02932c.jpg Image
coté carroserie ça donne ça:
http://img136.imageshack.us/my.php?image=dsc03031o.jpg Image
en espérant que ça t'aide.... ;)
barin23
nickel ça...je regarde dès que je rentre chez moi...
Maintenant je stresse de rien avoir cassé; mais j'ai eu tellement peu de mal pour 'enlever que j'ai même pas réfléchi sur le coup
merci beaucoup
Arnaud
Tu l'as cassé Papuche?
