4L bc
Messages : 1227 Enregistré le : 11 janv. 2009, 17:00
Type(s) de voiture(s) : R4 F6
Contact :
Message
par 4L bc » 08 févr. 2010, 20:29
Hello !
Je compte remonter mes joints de carter d'huile et de distrib avec les joints d'origine en complétant avec de la pâte à joint. Je suis donc allé voir ce qui se vend.
Pensez vous que de la pâte "bleue" de chez loctite fasse l'affaire (en tenue à la température je veux dire) sachant que celle ci indique une résistance à 200° en continu et 250° en pointe...
Merci bien
Cédric
Messages : 10899 Enregistré le : 04 juin 2007, 14:14
Award : Membre le plus imaginatif (2010), ayant la plus belle collection de voitures (2011)
Type(s) de voiture(s) : R4 Raid, R4 GTL, R4 F6, R4L 1963
Contact :
Message
par Chico » 08 févr. 2010, 21:52
oui sur le moteur du trophy j'ai fait avec ça, et ça tient toujours (10 000km au total)
sur le 1400 j'ai fait pareil (sans les joints en liège, que du joint bleu quoi)
Pouet
Messages : 995 Enregistré le : 19 avr. 2009, 21:29
Type(s) de voiture(s) : Renault 4l Peugeot 104 SL
Contact :
Message
par Pouet » 08 févr. 2010, 22:02
Est ce que quant on remonte un moteur avec des joins neufs on peu remettre de la pâte a join partout ? Pour être sur
Contact :
Message
par Chico » 08 févr. 2010, 22:05
j'ai fait plus simple j'ai pas remis de joints en liège sur mon 1400, ça a l'air de tenir
4L bc
Contact :
Message
par 4L bc » 08 févr. 2010, 22:21
Pouet a écrit : Est ce que quant on remonte un moteur avec des joins neufs on peu remettre de la pâte a join partout ? Pour être sur
Je vais faire ça, ça peu pas être pire de toutes façons
Merci de l'avis Chico
martial
Messages : 3670 Enregistré le : 06 oct. 2006, 17:23
Contact :
Message
par martial » 09 févr. 2010, 02:10
la bleue c pour le tuning faut prendre la noir mais j'ai pas la ref en tete dsl.
4L bc
Contact :
Message
par 4L bc » 09 févr. 2010, 22:05
J'ai jetté un oeil à la noire; elle a les mêmes caractéristiques de tenue à la température que la bleue mais la notice dit qu'elle sert pour des montage qu'il ne faut ensuite pas redémonter. J'ai pas envie de galéré à mort si je dois réouvrir le moteur ! :blink:
Messages : 9389 Enregistré le : 18 juil. 2008, 05:02
Award : Golden Manouche (2009, 2010, 2011)
Type(s) de voiture(s) : tl,gtl,r1123,range rover v8 3,5L,polaris rzr 900,Mercedes classe A 170 CDI
Contact :
Message
par gogo4l » 09 févr. 2010, 22:34
Avec la noire tu peu tous a fait redémonter ton moteur il faudras juste bien nettoyer les plans de joints.
gosuz92
Messages : 20 Enregistré le : 07 août 2009, 20:35
Contact :
Message
par gosuz92 » 11 févr. 2010, 11:35
tu a aussi de la pate a joint or qui tient des plus hautes pression et temperature que la bleue. je me demande si j'en avais pas achete a feu vert.
