[Eléc générale]Monter un systeme électrique pour les nuls
spub
Message par spub »
Salut la communauté !
Le temps des vacances est propice pour s'occuper de sa 4L.
Alors autant le faire et pour ma part me lancer dans le montage de plusieurs éléments électriques :
- LP
- Allume-cigare
- poste + enceinte
- 2e ventilo
Mais comment faire quand on y connait rien du temps?
=> se tourner vers vous!
Il n'y a pas encore de dossier super-membre pour cela alors je lance le débat.
Comment tirer les cables et créer une nouvelle boite fusible pour tous ses éléments annexes électriques?
- Quel matèriel?
- photos à l'appui...
Merci de faire en sorte que le nul que je suis devienne un peu meilleur!
Ecole/Professions : ENSAM
Message par lukebr »
pour les LP -> viewtopic.php?t=6481 viewtopic.php?t=6481 ;)
pour créer une nouvelle boite à fusible tu pourra en trouver chez AD ou autre ;)
Je pense que le mieux est d'amener un + venant de la batterie avec un câble d'une section importante dessus et ensuite de repiquer sur les différents fusibles ;)
Luc
α
Pouet
Message par Pouet »
chez ad y vendent des boites a fusible ?
Pour ma part y me reste plus que ca aussi
Et le cable de grosse section tu vas l'acheter ou ?
il me semble bien en avoir vu tout à l'heure ;) après je sais pas si c'est le même modèle de fusible que la 4L
pour le cable il faut voir combien d'ampère vont passer au max et ensuite peut-être chez AD ou alors dans un magasin qui vent de la sono auto (ça bouffe pas mal je croit les amplis ^^)
Luc
α
Pouet
Message par Pouet »
Oui j'y avais pensé, mais le problème c'est qu'ils vendent des kits et c mini 80 euros :/
Pouet a écrit : Oui j'y avais pensé, mais le problème c'est qu'ils vendent des kits et c mini 80 euros  :/
non non, tu as des kits a 30€ (mais c'est de la petite section 10 mm²) ou alors du cable d'alim au mètre (entre 2€ pour du 6mm² et 8€/10€ pour du 20mm²)
voili
Pouet
Message par Pouet »
re petite question quelle section de cable vous utilisé??
MICI !
FOXx
Message par FOXx »
Section en mm²
0,5 0,75 1 1,5 2,5 4 6 10 16
Intensité maxi en Ampères (A)
3 6 10 16 25 30 40 60 80
Tout depend de ce que tu alimentes ;)
(C'est à lire par "colonne", ex: 1 mm², 10 A max)
ça dépend de la longueur du câble aussi, par exemple tu vois la taille du câble d'alimentation du démarreur, si ta batterie était 1m plus loin ben tu devrais augmenter la section du câble...
Message par stilgart »
hum moi autre question
comment calculer l'amperage qui va passer dans le fils ?
et ca parle de longueur de fils mais si je met un sub pour mon autoradio derriere les sieges ca va etre quoi la difference que si je le mettais dans le coffre ?
ca se branche comment un relai et lequel choisir ?
on peut mettre quoi comme bouton si on met un relai pour alimenter des LP par exemple ?
merci bien !!
