Salut la communauté !
Le temps des vacances est propice pour s'occuper de sa 4L.
Alors autant le faire et pour ma part me lancer dans le montage de plusieurs éléments électriques :
- LP
- Allume-cigare
- poste + enceinte
- 2e ventilo
Mais comment faire quand on y connait rien du temps?
=> se tourner vers vous!
Il n'y a pas encore de dossier super-membre pour cela alors je lance le débat.
Comment tirer les cables et créer une nouvelle boite fusible pour tous ses éléments annexes électriques?
- Quel matèriel?
- photos à l'appui...
Merci de faire en sorte que le nul que je suis devienne un peu meilleur!
[Eléc générale]Monter un systeme électrique pour les nuls
spub
- Ecole/Professions : ENSAM
pour les LP -> viewtopic.php?t=6481 viewtopic.php?t=6481
pour créer une nouvelle boite à fusible tu pourra en trouver chez AD ou autre
Je pense que le mieux est d'amener un + venant de la batterie avec un câble d'une section importante dessus et ensuite de repiquer sur les différents fusibles
Pouet
Pouet
Pouet
FOXx
hum moi autre question
comment calculer l'amperage qui va passer dans le fils ?
et ca parle de longueur de fils mais si je met un sub pour mon autoradio derriere les sieges ca va etre quoi la difference que si je le mettais dans le coffre ?
ca se branche comment un relai et lequel choisir ?
on peut mettre quoi comme bouton si on met un relai pour alimenter des LP par exemple ?
merci bien !!
merci bien !!
