[MOTEUR] AAC alpine atmo
Bendix
Message par Bendix »
R11 turbo c'est pas bon non plus car sur un AAC turbo, il ya pas le mème croisement, ça marche pas sur un moteur Atmo.
a5_r1223
Message par a5_r1223 »
J'ai aussi encore un 1300 auto qui traine 118000kms, , pour raccourcir je suppose qui faut aller au tour... ++
tu peux monter l'aac de R11T dans ton TX mais t'auras un moteur très mou
(sans parler du soucis de poulie d'accessoire)
flope4
Message par flope4 »
Bendix a écrit : R11 turbo c'est pas bon non plus car sur un AAC turbo, il ya pas le mème croisement, ça marche pas sur un moteur Atmo.
T'expliqueras ça à tous ceux qui foutent des AAC d'alpine atmo dans des AT :ph34r:
salut patrice, pourrais tu passer par la case présentation index.php?showforum=60 ici afin que les membres sachent qui tu es ;)
c'est un peu la tradition pour faire perdurer l'esprit de convivialité sur le forum ;)
merci par avance ;)
Bendix
justement le contraire fonctionne bien!!!! :D
AAC turbo sur un moteur atmo NON
mais AAC atmo sur un moteur turbo OOOUUIIIIII
Atmo plus de croisement + de la suralimentation = perfo (et polution)........ :P
Message par Kéké »
Moi j'ai un AAC de TX et je veux bien te l'échanger contre ton AAC d'atmo... :)
Tiens moi au jus avant que je remonte ;)
;) Kévin
a5_r1223
Ok je vais devoir fouiller dans mon stock... par contre je suis super vieugeux (j'ai du mal a utiliser un ordi), donc pour un colis sa risque aussi d'être galère LOL
Est-ce que quelqu'un pourais faire un récapitulatif de quel est le meilleur AAC pour quel moteur
- 1100
- 1300
- 1400
4l-de-bretagne
Message par 4l-de-bretagne »
Salut, j'éspère que ça va t'aider, ce sont les différentes valeurs angulaires d'arbre à cames montés sur le cléon :P
D'après la RTA
Moteur R5 TX et TS 1400 (boite manuelle et automatique)
AOA (avance ouverture admission) 12°
RFA (retard fermeture admission) 48°
AOE (avance ouverture échappement) 52°
RFE (retard fermeture échappement) 8°
Moteur r5 LS et TS 1300
AOA (avance ouverture admission) 22°
RFA (retard fermeture admission) 62°
AOE (avance ouverture échappement) 65°
RFE (retard fermeture échappement) 25°
Moteur r5 1100 (45ch)
AOA (avance ouverture admission) 48°
Aparament le même que sur un TX^^
Moteur 4l 1100 (34ch) 688.11
AOA (avance ouverture admission) 14°
RFA (retard fermeture admission) 38°
AOE (avance ouverture échappement) 53°
RFE (retard fermeture échappement) 15°
Moteur 4l 1100 (34ch) 688.12
AOA (avance ouverture admission) 18°
RFA (retard fermeture admission) 54°
RFE (retard fermeture échappement) 23°
Si quelqu'un aurais les valeurs angulaires du 956 des savanes ce serait sympa, je sais juste que beaucoup de personne mettent ce type d'arbre à cames sur les tx ^^
Max05
Message par Max05 »
L'aac du 956 a les même angles que le TX (63 ou 64ch) ;) Et celui du 1108 le même que le 1400 Auto (58ch)
Après le meilleur reste le 1300 TS.
