[PRES] Une F6 à pas de sous
lionel25680
Message par lionel25680 »
ça y est, elle reroule B)
ça fait plaisir de resserrer ce putain de boulon après quelques heures de boulot sous la pluie...
Serré comme il se doit à 90kg bien tassés :P
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... A40733.jpg Image
Voilà, à ce stade, plus que la rotule de direction à emboiter dans la fusée après "réglage" du para à la ficelle...
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... A40734.jpg Image
... En tout cas, si c'est en en chiant qu'on apprend, et bin j'ai vachement appris cet après midi :P
Le fautif? Un putain de cardan de R5 (probablement, car trop long)... :x :x :x
J'ai galéré à le mettre et une foi tout enquillé, ça merdait au niveau de la boite... J'ai donc décidé de le changer. Sauf qu'il ne pouvait pas sortir sans enlever la rotule de suspension inférieure :angry: que dalle... Comme disait furious, faut pas me faire chier quand je bosse :angry:
Voilà :ph34r: (avec sur la boite facom les restes du disque qui m'a pété à la gueule...)
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... A40735.jpg Image
:-° :ph34r: De toute façon, un bon cardan de R5 est un cardan de R5 mort :ph34r:
Il était sur la voiture quand je l'ai acheté et c'est surement lui qui m'a baisé le train avant :x
Heureusement, j'ai quelques cardans de 4L en stock et ceux là rentrent comme papa dans maman :)
Le jour de ligne est régulier, je règle donc la rotule et la serre dans la fusée...
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... A40736.jpg Image
C'est parti pour les essais B)
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... A40737.jpg Image
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... A40738.jpg Image
ça semble aller, à part le volant à remettre droit ça file tout droit... J'irai quand même faire vérifier tout ça par un pro :rouge:
A par les pneus, quels sont les risquent d'un mauvais parallélisme?
Merci )=
Lionel est un sanglier :(
Rs01 a écrit : Lionel est un sanglier :(
Oué carrément !
4L bc
Type(s) de voiture(s) : R4 F6
Message par 4L bc »
MDR le cardan :D :D :D Je me suis risqué une seule fois à disquer un cardan comme ça et j'ai eu le même résultat que toi, le disque m'a pété à la tête !
Courageux de bosser sous la pluie quand même :(
lionel25680
Meuh nan ch'suis pas un sanglier :(
Il était trop long j'vous dit :-°
Faut remettre les choses dans leur contexte, ce train avant m'a donné du fil à retordre, d'autant que c'est une première, donc l'agacement, plus ma femme qui me met la pression:"faut qu'elle roule pour demain parceque moi j'ai besoin du Nissan" :angry: :P ,plus la pluie et le froid et le raz le bol, etc... La "F6 à pas de sous" était à 2 doigts de se prendre un coup de masse sur le groin :x
MESC@LINOS
Message par MESC@LINOS »
on change pas les bonnes vieilles habitudes ^^ :ph34r:
lionel25680
Mouais.....
Mais à Fougerolle, on était super pressés quand même, et puis si on n'avait pas disqué 2-3 trucs, tu n'aurais peut-être pas eu le temps de récupérer ton super train arrière :D (euh, pas taper :-°)
PS: comme promis, tu en as un tout nouveau tout beau que je te garde au chaud ;)
MESC@LINOS
merci Lionel
on se voit chez doudou le 9 mai tu verras enfin la voiture fini...
ps: j'ai même plus besoin de la disqueuse...les barres casse toutes seules et les cardans cisaillent derrière le roulement... :ph34r:
Lionel tu aurais la référence des rotules de triangle sup car je doit les commander chez mrp mais y a deux modèles sur le site un modèle de 68 à la fin r5 -r6 et un modèle rotule supèrieure gauche ou droite (cone 11.40).
lionel25680
gogo4l a écrit : Lionel tu aurais la référence des rotules de triangle sup car je doit les commander chez mrp mais y a deux modèles sur le site un modèle de 68 à la fin r5 -r6 et un modèle rotule supèrieure gauche ou droite (cone 11.40).
En fait, j'ai commandé le kit 4 rotules (303100N), la rèf détaillée ne figure pas sur la facture. Le mieux est que tu leur passe un coup de fil (c'est d'ailleurs comme ça que j'ai passé commande)
Par contre, au risque de me faire traiter de sanglier :P , il a fallu que je meule très légèrement le socle de fixation des rotules inférieures car elles chevauchaient un petit peu le tirant de chasse...
Désolé de ne pouvoir répondre mieux que ça à ta question ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] et 1 invité
