[MOTEUR] montage d'un moteur R5 alpine atmo
jojolegniolu
Message par jojolegniolu »
bonjour !
je voudrais savoir si il est possible de monter un moteur R5 alpine atmo dans une 4L ! car je croit savoir que dans une 4L et une R8 le bloc est identique et il est possible de passer un R5 apline atmo dans une R8 en modifiant le bloc (du R5 alpine atmo), donc il et peut être possible de le faire dans une 4 L
est ce que des gens l'on déjà fait ? est ce que c'est faisable ? si oui les modification a faire ? est ce que j'ai tout faux ? javascript:emoticon(';)')
si un topic a déjà été fait la dessus,je m'en excuse, mais je ne l'ai pas trouver après 2H00 de recherche sur le forum ...
merci de vos réponse
a+
jo
Max05
Message par Max05 »
Tu devrais trouver ton bonheur là dedans:
viewtopic.php?t=5071 [Prépa] White Panther, 0cv a 1000rpm, mauvaise config
viewtopic.php?t=254 [SCM] 4l en retraite (temporaire) méritée, La suite ?
viewtopic.php?t=10091 [PRES] R4 alpine
viewtopic.php?t=6185 [4LT] F6 Pick-up Alpine, ...le célèbre pickup...
Les blocs de 4L et R5 sont les mêmes mais un moteur de 5 Alpine ne rentre pas non plus tout seul dans une 4L et il faut penser à modifier le reste (freinage suspension...) parce que ça triple presque la puissance :waw: :waw:
rodolpher
Message par rodolpher »
Je crois qu'il est aussi necessaire de rajouter ça : viewtopic.php?t=1664 viewtopic.php?t=1664
jojolegniolu
merci beaucoup !!!!
