[MOTEUR] Code et caractèristique
myke33
Message par myke33 »
Salut à tous
Voici un petit tableau qui va peut être en intéresser plus d'un... ;)
http://img839.imageshack.us/i/docmoteur.png/ Image
Pour ceux qui aurait des RTA de plus petit moteur de R4, faite tourner les infos :P
Information extrait de RTA et du Site renault-5.net
MERCI
Vous avez les angles d'arbre a cames aussi ?
Message par xscal »
rhooooooo il faut tout te donner :P
688D7-12 (1108cm3) R4GTL
AOA 12
RFA 48
AOE 52
RFE 8
847M7-12 (1397cm3) R5 auto
AOA 12
RFA 48
AOE 52
RFE 8
C2JP7-13 (1397cm3)R5TS/TX
AOA 12
RFA 56
AOE 56
RFE 12
C1C-708 (956cm3)R4TL
AOA 12
RFA 56
AOE 56
RFE 12
810-25 (1289cm3)R5TS
AOA 22
RFA 62
AOE 65
RFE 25
688-11 (1108cm3) R4F
AOA 14
RFA 38
AOE 53
RFE 15
D'après la RTA
Moteur R5 TX et TS 1400 (boite manuelle et automatique)
AOA (avance ouverture admission) 12°
RFA (retard fermeture admission) 48°
AOE (avance ouverture échappement) 52°
RFE (retard fermeture échappement) 8°
Moteur r5 LS et TS 1300
AOA (avance ouverture admission) 22°
RFA (retard fermeture admission) 62°
AOE (avance ouverture échappement) 65°
RFE (retard fermeture échappement) 25°
Moteur r5 1100 (45ch)
AOA (avance ouverture admission) 48°
Aparament le même que sur un TX^^
Moteur 4l 1100 (34ch) 688.11
AOA (avance ouverture admission) 14°
RFA (retard fermeture admission) 38°
AOE (avance ouverture échappement) 53°
RFE (retard fermeture échappement) 15°
Moteur 4l 1100 (34ch) 688.12
AOA (avance ouverture admission) 18°
RFA (retard fermeture admission) 54°
RFE (retard fermeture échappement) 23°
PS : si un ACC de R5 TS 1300 se vend prem's :D
Faudra me passer sur le corps !
clemynou
Ecole/Professions : Cuisinier
Message par clemynou »
xscal a écrit : PS : si un ACC de R5 TS 1300 se vend prem's :D
Il existe en neuf des AAC de R5 LS COUPE pour 181€ HT :D
Je vais peut etre passer commande dans quelque temps :)
Image Image Image
Pilote: Clemynou
Co pilote: Didinette
Ah tu m'interresse là, mais ca fait cher quand meme... :(
Deja j'ai regardé cet apres midi pour mettre un freinage alpine av et ar, les 4 Disques, 4 etrier, et les plaquettes, y'en avait pour plus de 700€ :(
Izno a écrit : Ah tu m'interresse là, mais ca fait cher quand meme... :(
Donne moi ton budget, je te trouve un kit pour ton sinpar :D
Message par xscal »
si tu fait les platines arrieres ca peut m'interesser moi ben :P
pour l'AAC 180 roro ca commence a faire :/
PS : izno mefie toi que je te prenne pas au mot :D:D:D
Bendix
Message par Bendix »
xscal a écrit : pour l'AAC 180 roro ca commence a faire :/
181€ ht (216,5ttc) pour un AAc LS coupe neuf c'est pas cher, pour un 5 Alpine groupe 2 d'occaz, j'avais payé 250 (valeur 360€ chez cat's cam)
c'est quoi l'adresse pour le LS coupe??????
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Bing [Bot] et 4 invités
