Sympa tout ça :)
Jolie trouvaille le réservoir ;)
Pour le surf... j'ai rien a dire... je le trouve nipon ni mauvais :D
Alpha Version a écrit : Euhhh T'as pas oublié qu'il faudra pouvoir accéder facilement au câble d'embrayage en cas de rupture, à la vis de vidange d'huile moteur, ainsi que celle de boite éventuellement et surtout aux 2 vis de support moteur ? :P
Sinon Jolie Ski ;)
pour le cable d'embrayage, tu prends une petite sangle avec un crochet, tu passes par le dessus a coté de la colone, tu attrapes la fourchette et tu tires vers le haut, et hop tu cales ton cable
par contre pour le reste, d'accord avec Alpha
à la rigueur je dirais que le sabot doit allé jusque sous le planché pour bien protéger tout le carter moteur
sinon joli reservoir, il passe derriere les sièges ?
toniokiddo
Type(s) de voiture(s) : 4l
Message par toniokiddo »
Bear a écrit : Image
Je pense pas que le carter d'huile soit protégé :o
Il vaut mieux prolonger la plaque de protection jusqu'a la barre anti-rouli
Et pourquoi pas un trou de 4-5cm de diametre pour pouvoir acceder à la vis de vidange ;)
Y en a tant que ça des vis à surveiller :D
Je n'ai pensé qu'à faire un trou pour la vidange boite ..... pour celle du moteur, je pense que je doit passer entre les deux skis par dessous
J'ai plus de plaque alu :(
mesuré ce matin, téléphoné cesoir, ça passe laaaaarge !
Le vendeur se renseigne pour le prix de l'envoi mais ça sera toujours moins cher que d'en fabriquer un comme Tonton (prix estimé de la seule soudure : + de 200 euros !)
Va falloir qu'elle soir vachement vicieuse la pierre pointue pour aller là en évitant les deux skis !!!
Et pis qu'elle soit "invisible" parce que sinon, suis pas assez cOn pour allez m'y jeter dessus volontairement :D
Ben je voyais ça comme ça déjà .....
continuez, construisons Tequila ensemble ;) .... un peu comme la Samba de BeN : un qui dit ce qu'il faut faire en allant se ballader sur la plage te l'autre qui a les mains dans le cambouis :D
Bear a écrit : Je pense pas que le carter d'huile soit protégé
loin de moi de pensé que tu es con, bine au contraire
mais les pierres sont vicieuse c'est sur !
exemples : tu roule de nuit, tu ne les verra pas toutes
une pierre caché dans l'herbe à chameau
une pierre qui roule n'amasse pas mousse... :ù$:
non serieux, a mon avis il est impératif que le sabot aille de la travese au plancher AV ;)
toniokiddo
Quand tu rentres au bivouac de nuit à fond par ce que tu n'as pas envie de te payer un bac à sable mou...
et que justement y a des grosses pierres ... ba la petite pierre vissieuse elle peut etre grosse ;)
C'est du vécu. La protection de ton carter, ce n'est pas à négliger!
doudou a écrit : une pierre qui roule n'amasse pas mousse... :ù$:
Doudou le grand retour :P :P :P
Me suis fait Chier toute la journée ..... tant pis, je passe à autre chose j'ai plus d'alu, me reste que de l'inox :D
Et demain, je ne sais pas comment fixer l'arceau que je ne veux pas souder à la caisse (mais je vais peut être être obligé au pied central (derrière les sièges).
Devant j'ai fait un sabot boulonné au chassis, derrière aussi, mais au milieu, y a pas de place pour mettre des boulons
Alors plaque soudée !
Message par xscal »
moi je me demande surtout quel est l'interet de fair eun tel ski ( je parle des 2 bandes qui vont vers l'arriere.
le but normalement est de ne pas se poser, si tu est rehaussé, cela ne devrai jamais toucher.
perso je verrai l'interet de ce systeme uniquement si tu a un systeme sinpar pour le proteger des pierres.
sinon pour le reservoir, mefie toi la goulotte risque de t'embetter ( mais le reste a l'air vraiment sympa )
