[Partenariat 2010] pneus FEDIMA
Le petit plus pour les cotisants
bertrand
Message par bertrand »
Combien de temps ça met un peu près pour recevoir les pneus? Merci
si dispo, compte une bonne semaine.
bertrand
D'accord merci ^^
capotde4l
Message par capotde4l »
Yes bien reçu pour la commande 168... Déjà imprimée complétée et postée!
Merci,
zebu14
Message par zebu14 »
Question peut-être idote...
Pour combien est donnée la hauteur du flanc du pneu 145 R13 ?
Car en toute logique si on est monté d'origine en 135/80 r13, il faudrait donc mettre du 145/75 R13 (bon ok c'est pas courant !!!) ou 155/70 R13 et ainsi de suite...
Du coup les FOR passent bien au contrôle au départ du 4L Trophy pour ceux qui ont l'ont déja fait avec ces pneus ?
Sinon je serai intéressé par 2 ou 4 pneus si ca passe bien !
Y'a un post qui parle de leur comportement sur les pistes du 4LT ?
Le controle du trophy ils regardent même pas, j'avais du 155/80R13 moi
pour le controle technique par contre ils regardent mais les F4 et F6 étaient en 145/80/R13 d'origine donc avec les berlines ça peut passer des fois :P
zebu14
Chico a écrit : Le controle du trophy ils regardent même pas, j'avais du 155/80R13 moi
Ok ;)
Merci pour la réponse !
Je vais étudier maintenant si 2 ou 4 pneus (pour en remplacer 2 ou 4 de ceux que l'on a) car on a déjà 8 roues complètes classiques (4 pneus neufs, 4 pneus corrects)
Vu qu'il nous faut 2 roues identiques aux 4 roues présentes sur la 4L au départ, si on prend des Fedima j'ai peur qu'on doive aussi en prendre soit (que) 2 ou directement 6 (vu qu'il faut 6 roues identiques apparemment, ou alors ils ne tiennent pas compte du modèle, c'est juste pour évoquer 2 roues en secours....?)
oui tu peux avoir 4 pneus route et 2 à crampon, ou le contraire, ils diront rien je pense, au pire tu appelles pour demander
J'peux pas attendre... donc ce sera des FOR :/
6x155 R 13 FOR : 40 € TTC + 5 € TTC de frais de transport
---> 270€
corentin
Message par corentin »
ah c'est bête, il faudrait voir avec Fedima pour au moins les F4, quand j'avais telephoné il m'avait dit que pour 40 pneus en commande direct c'était bon. On peut peu etre voir si avec une 20ene de pneu pour commencer sa peut le faire.
une 4l une vrai
Mon titino
