[Partenariat 2010] pneus FEDIMA
- alvinflumox
- Ecole/Professions : papa
- Petit Baroudeur
- Petit Baroudeur
Question peut-être idote...
Pour combien est donnée la hauteur du flanc du pneu 145 R13 ?
Car en toute logique si on est monté d'origine en 135/80 r13, il faudrait donc mettre du 145/75 R13 (bon ok c'est pas courant !!!) ou 155/70 R13 et ainsi de suite...
Du coup les FOR passent bien au contrôle au départ du 4L Trophy pour ceux qui ont l'ont déja fait avec ces pneus ?
Sinon je serai intéressé par 2 ou 4 pneus si ca passe bien !
Y'a un post qui parle de leur comportement sur les pistes du 4LT ?
Thanks
Thanks
- Petit Baroudeur
OkChico a écrit : Le controle du trophy ils regardent même pas, j'avais du 155/80R13 moi
pour le controle technique par contre ils regardent mais les F4 et F6 étaient en 145/80/R13 d'origine donc avec les berlines ça peut passer des fois![]()
Merci pour la réponse !
Je vais étudier maintenant si 2 ou 4 pneus (pour en remplacer 2 ou 4 de ceux que l'on a) car on a déjà 8 roues complètes classiques (4 pneus neufs, 4 pneus corrects)
Vu qu'il nous faut 2 roues identiques aux 4 roues présentes sur la 4L au départ, si on prend des Fedima j'ai peur qu'on doive aussi en prendre soit (que) 2 ou directement 6 (vu qu'il faut 6 roues identiques apparemment, ou alors ils ne tiennent pas compte du modèle, c'est juste pour évoquer 2 roues en secours....?)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
