[Transmission]Cardan
Ignacij
Message par Ignacij »
Yo!
Suite à mon réhaussage, changement de moteur j'ai mon cardan droit qui craque.
J'en ai donc acheté des neuf (DaSilva) et toujours pareil.
j'ai une légére impression que le moteur est légèrement incliné et qu'un des silent-bloc moteur est usé.
Quelqu'un à t'il déja eu ce soucis? mon diagnostique est t'il correct?
Commence par regarder ça .....
Rappelle toi que l'équipage qui a changé des cardans toute la nuit au SCM avait (en définitive) un pb support moteur ...
Bon courage
Ignacij
Bon ben silentbolc moteur gauche changé et toujours pas mieux...
sa crac toujours, j'ai l'impression que le moteur est légèrement incliner mais comment est-ce possible???
le coté qui été légèrement trop bas à un silent bloc neuf, l'autre coté il est en bon état alors pourquoi le changé? le silent bloc de boite j'en ai un neuf je vais essayer mais il n'avait pas de jeux et pas l'air abimé???
Help me!
Bendix
Message par Bendix »
toujours mettre 2 silent bloc moteur Neuf D et G, car il ya plein de différence dans les dureté de cahoutchouc suivant les fabricants
et une question bête, tu n'a pas oublié la béquille de support coté démarreur?
Bendix a écrit : toujours mettre 2 silent bloc moteur Neuf D et G, car il ya plein de différence dans les dureté de cahoutchouc suivant les fabricants
sans la béquille, tu peux pas faire tenir le câble d'embrayage, je pense qu'il l'aurait remarqué :P
Bendix
si si ça arrive, j'ai un client qui est arrivé avec une 4l roulante, sans cette béquille :P
:blink:
Ignacij
Si j'ai bien la béquille, mais je n'arrive pas à savoir d'ou viens ce bruit.
Après 5km mes cardans sont chaud normal?
Je pense que les tripodes sortent du logement et craque pour rentrer. Tu peux toujours rajouter les petites cales (ou rondelles) entre le roulement et le cardan pour pousser le cardan dans son logement et éviter que le tripode sorte et donc que ça craque.
lionel25680
Message par lionel25680 »
petibonohm a écrit : Je pense que les tripodes sortent du logement et craque pour rentrer. Tu peux toujours rajouter les petites cales (ou rondelles) entre le roulement et le cardan pour pousser le cardan dans son logement et éviter que le tripode sorte et donc que ça craque.
Ah oué, pas bête...
Lio en mode espion :ph34r:
