Yo!
Suite à mon réhaussage, changement de moteur j'ai mon cardan droit qui craque.
J'en ai donc acheté des neuf (DaSilva) et toujours pareil.
j'ai une légére impression que le moteur est légèrement incliné et qu'un des silent-bloc moteur est usé.
Quelqu'un à t'il déja eu ce soucis? mon diagnostique est t'il correct?
[Transmission]Cardan
Ignacij
Bon ben silentbolc moteur gauche changé et toujours pas mieux...
sa crac toujours, j'ai l'impression que le moteur est légèrement incliner mais comment est-ce possible???
le coté qui été légèrement trop bas à un silent bloc neuf, l'autre coté il est en bon état alors pourquoi le changé? le silent bloc de boite j'en ai un neuf je vais essayer mais il n'avait pas de jeux et pas l'air abimé???
Help me!
Help me!
Bendix
- alvinflumox
- Ecole/Professions : papa
sans la béquille, tu peux pas faire tenir le câble d'embrayage, je pense qu'il l'aurait remarquéBendix a écrit : toujours mettre 2 silent bloc moteur Neuf D et G, car il ya plein de différence dans les dureté de cahoutchouc suivant les fabricants
et une question bête, tu n'a pas oublié la béquille de support coté démarreur?
Bendix
si si ça arrive, j'ai un client qui est arrivé avec une 4l roulante, sans cette béquillealvinflumox a écrit :sans la béquille, tu peux pas faire tenir le câble d'embrayage, je pense qu'il l'aurait remarquéBendix a écrit : toujours mettre 2 silent bloc moteur Neuf D et G, car il ya plein de différence dans les dureté de cahoutchouc suivant les fabricants
- alvinflumox
:blink:Bendix a écrit :si si ça arrive, j'ai un client qui est arrivé avec une 4l roulante, sans cette béquillealvinflumox a écrit :sans la béquille, tu peux pas faire tenir le câble d'embrayage, je pense qu'il l'aurait remarquéBendix a écrit : toujours mettre 2 silent bloc moteur Neuf D et G, car il ya plein de différence dans les dureté de cahoutchouc suivant les fabricants
++Lo![]()
Ignacij
lionel25680
Ah oué, pas bête...petibonohm a écrit : Je pense que les tripodes sortent du logement et craque pour rentrer. Tu peux toujours rajouter les petites cales (ou rondelles) entre le roulement et le cardan pour pousser le cardan dans son logement et éviter que le tripode sorte et donc que ça craque.
Lio en mode espion :ph34r:
dixit)
