[Amortisseurs] Record R4 Maxi Raid
Message par yann »
Sinon il doit bien y avoir du rub acier au bon diametre qui se vend...et sa ne doit pas etre bien cher en plus
cedric80
Type(s) de voiture(s) : R4,
Message par cedric80 »
Un ressort progressif serait peut être plus économique que l'emploi de deux ressorts, non?
jethro
Message par jethro »
C'est quoi un ressort progressif?
Soit il est dur ou mou, mais on peut avoir les 2 en même temps, hormis en ayant 2 ressorts ;-)
Le ressort est moins raide sur la partie "comprimé" et plus raide sur la partie "détendue" :
Message par yann »
sa doit etre plus compliqué a trouver a mon avis...
et pour l'avoir aux 2 tarrages voulu il doit faloir faire une commande speciale a mon avis... et la sa coute bonbon...
jethro
petibonohm a écrit : Le ressort est moins raide sur la partie "comprimé" et plus raide sur la partie "détendue" :
Ok je connaissais pas, bon bah c'est ce qu'on cherche en fait, mais du coup la partie haute est faite avec un acier diiferent de la partie basse ou c'est juste le diamètre et l'enrulement des spire qui fait que le début du ressort est plus souple?
En tout cas c'est intéressant comme ressort.
A+ ;)
Message par yann »
cedric80
A+ ;)
L'acier qui fait le ressort est le même.
C'est en effet "la forme" du ressort qui est importante.
Message par yann »
Sa peut etre bien mais a voir le prix... pour moi 2 ressort standart et une double coupelle sa coutera moins cher... apres c'est a voir avec record.
Et par hasard, le développement d'un amorto "piste/circuit" se ferait-il de la même manière ?
Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de pistardes, mais est-ce que vous pensez que c'est possible ? ( bien sur après le dévelopement des amortos de raid, le sujet quoi ^^ )
