Le "CHEF Attila" en met luiChico a écrit : tu veux mettre du joint bleu ou ??? .... mais stp ne met pas de joint bleu![]()
[Onzain] 4 HELL
Attila
Attila
Pense à contrôler si tes chemises ne sont pas ovalisé ,se qui peut aussi expliquer la consommation d'huile,pour contrôler l'ovalisation des chemises tu mets le segment neuf expl le coupe feu et tu regardes qu'il porte partout au remontage de tes segments n'oublie pas d'ajusté la longueurBear a écrit :Je demandais parceque sur le 1400 Bendix a mis des toriques en caoutchouc....
merci Chico-Man![]()
Nettoyage en cours ..... c'était pas du luxe, mais, bizarrement, les segments ont l'air en très bon état !
du coup, je me demande pourquoi il fumait tant et consommait autant d'huile :blink:![]()
PS: regarde si tes chemises non pas besoin d'être déglacé
1- ??? :blink: :-° c'est QUOI ça ???Attila a écrit :1- .... au remontage de tes segments n'oublie pas d'ajusté la longueur
2- regarde si tes chemises non pas besoin d'être déglacé / Claude
2- Comment on voit ça ??? ..... et ça se déglace comment une chemise
dixit)-
J.R
1 c'est le jeu à la coupe qu'il faut controler
2 ce sont les rayures appelées aussi honage
Sont elles toujours présentes et fonctionnelles????
http://www.eurotrabi.com/tech_honing.php http://www.eurotrabi.com/tech_honing.php
http://www.polirmalin.com/honoirs-boule ... p-533.html http://www.polirmalin.com/honoirs-boule ... p-533.html
http://www.polirmalin.com/honoirs-boule ... -p-98.html http://www.polirmalin.com/honoirs-boule ... -p-98.html
et comment l'utiliser
http://www.polirmalin.com/-c-46_33_53.html http://www.polirmalin.com/-c-46_33_53.html
Ou autre solution tu les mets au SOLEIL.....
tenschy
Pouet
Fait le systématiquement quand ton moteur à pas mal de kilomètre. De toute manière ça ce vois assez rapidement si tu en as besoin ou pas. Les rayures sont assez flagrantes. Pour exemple tu regarde l'intérieur de ton piston coté embase de chemise ( la ou le segment de racle pas ) et tu verras l'aspect que tu dois à peut près avoir ^^.
Pour l'utilisation tu le met juste sur une perceuse et tu fait des aller retour très rapide pour dire que toute la surface intérieur du cylindre soit rayé. Et tu fais attention que ca ne sorte pas avec la perceuse en utilisation parce que la ca deviens un engin de mort
