J'ai mis mes lunettes : ce ne sont pas des grains de beauté, mais des éclats de ferraille suite à des "meulages" énergiques
[Onzain] 4 HELL
Depuis hier, je me demandais pourquoi j'avais des grains de beauté QUE sur la main gauche ...
dixit)-
corentin
Pneus commandés http://www.allopneus.com/GOODYEAR-DURAG ... 11805.html http://www.allopneus.com/GOODYEAR-DURAG ... 11805.html
...... j'espère qu'on peut monter du 155 sur mes jantes :-°
Quelqu'un aurait les côtes pour fabriquer des tôles triangulaires nécessaires pour le montage des etriers ARR ?? Merci
dixit)-
ça tombe bien .... il y aura 4 Good et 4 MichScooby a écrit :Oh sapristi !!! Serge je n'avais pas vu, je ne vais pas pouvoir participer à Onzain :'( :'(
Désolé de ne pas t'avoir prévenu plus tôt ! Je ne roule qu'avec des Michelin !!!ÂÂ
Tu n'auras qu'à les changer avant de prendre le relais (patate !)
Même pas peur ^^
* Bon, sinon, reste à commander quelques "bricoles" :
- Roulements ARR (j'ai retrouvé les AV neufs)
- Courroies
- Plaquettes
- Cales latérales de Vilo
- Joint de carter moteur (en une seule partie)
- 2 joint de carbus 32IF7
- 1 pare-brise FEUILLETé !
- 1 batterie
- Liquides divers (huiles / LDR / Lockeed)
- 4 disques
* Recevoir
- les amortos de Jethro ...... pas jethro tard STP :-°
- ceux de Scooby
- L'arceau
- Les licences
- La BV de Yann :-°
- Le Lexan de Phigood
* Fabriquer
- Les anneaux AV/ARR
- Les renforts d'arceau
- Les ancrages sur le berceau AV
- Les ancrages sur le berceau ARR
- Les supports pour le cric
- Les tôles triangle pour les freins
- Les durites AVIA
- Les bavettes AV
* Remonter
- Les deux trains
- Le plancher
- Le faisceau
- La caisse
- Le siège
- Les freins / roues
- Le pot d'échapp
- Le FAM
- Les portes (avec les N°)
- Le radiateur
- Le molteur
- La boite
- Le harnais
- Brancher le tabord :-°
Faire les niveaux, un coup de peinture, 3 autocollants et on est partis
What else .?....... réfléchissement ......
dixit)-
Attila
combien tu emmène de roues pour la course :-° J'ai 4 neufs sur la voiture et 16 neufs à monter ,à la dernière en course on en a usé que 2 qui peuvent encore servir en secours , ça arrive quand on roule sur un terrain boueux car en général je passe au alentour de 15 roues pour la course ca serrai con de regardez roulez les autres par manque de roues
1- On va pas rouler comme des maladesAttila a écrit : combien tu emmène de roues pour la course :-° J'ai 4 neufs sur la voiture et 16 neufs à monter ,à la dernière en course on en a usé que 2 qui peuvent encore servir en secours , ça arrive quand on roule sur un terrain boueux car en général je passe au alentour de 15 roues pour la course ca serrai con de regardez roulez les autres par manque de roues Claude
2- 8 roues prévues (dont 4 pneux neufs et 4 presque neufs)
3- Y aura bien des roues à vendre au besoin sur les stands
au fait les gars du 4HELL Racing, une question :
- Pompao électrique ou d'origine ou les deux ?
et comme le dit Scooby ci-dessous, on demandera aux mécanos d'en monter 4 de plus en secours
dixit)-
Valou18
- Award : Membre le plus prometteur (2013)
- Type(s) de voiture(s) : R4 S128, R4 blanche, Golf IV TDI Match
Pour des roues supplémentaires il suffit de nous le dire on doit en avoir une petite colline dans le garage.
Pour la pompe à eau, si tu mets le radia à l'arrière je te conseille de mettre les deux.
J'ai oublié de te redire pour la vendredi aprèm, pour moi y a pas de soucie je suis au boulot donc congé et voilà; par contre je ne te garanti pas de pouvoir rester longtemps le dimanche soir car je serais peut-être en exam le lundi (ça reste à confirmer)
