[Onzain] 4 HELL
tenschy
ertiafiwol
Oui, ça je savais, c'est le strict minimumtenschy a écrit :mastervac => derrière le maître cylindre (entre le tablier et le maitre cylindre, ça fait une grosse boîte cylindrique)
Par contre, si quelqu'un veut m'engager comme mécano : 4heures pour sortir un cardan de R5
Je préviens, je ne travaille pas au forfait mais je facture à l'heure
dixit)-
thibaud13640
ertiafiwol
Ça va c'est pas trop malBear a écrit :Oui, ça je savais, c'est le strict minimumtenschy a écrit :mastervac => derrière le maître cylindre (entre le tablier et le maitre cylindre, ça fait une grosse boîte cylindrique)![]()
Je préviens, je ne travaille pas au forfait mais je facture à l'heure![]()
La première fois il m'a fallu 2 jours
Ah oui, sans arrache-rotules quand même, sinon c'est trop facileertiafiwol a écrit : Ça va c'est pas trop mal
La première fois il m'a fallu 2 jours(quand on a pas les outilles, et qu'il y a des rotules grippées c'est pas simple...)
dixit)-
Préparation licences :-°
Photos & docs divers (selon affectation) :
- Bendix OK
- Tenchy / Valou / Rudy / Scooby ........................................ ?
Merci de penser à moi.
Papy casse-burnes ....... mais si on veut que ça se fasse ...... faut y mettre aussi (un peu) du vôtre ^^
Ce matin récup des 8 roues montées
- Bendix OK
dixit)-
jethro
Pas besoin de l'arrache rotule...Bear a écrit :Ah oui, sans arrache-rotules quand même, sinon c'est trop facileertiafiwol a écrit : Ça va c'est pas trop mal
Tu défais simplement le boulon qui retient l'axe du triangle supérieur, tu sors l'axe et fais basculer ta fusée vers toi.
Vu que t'as desserré ton écrous de cardan au préalable, t'as plus qu'à tirer sur la fusée (c'est mieu si t'as des flexibles de frais rallongés), du coup tu sors la tête du cardans de la fusée et t'as plus qu'à tirer le cardan vers toi et au magie c'est démonté...
Si t'es pas trop manchot en 15/20 minutes MAXIMUM c'est fait
Par contre je conseil vraiment les durites de freins rallongées, ça évite de forcer comme un bourrin sur les durites d'origines qui sont un poil courte pour appliquer cette technique...
