[Onzain] 4 HELL
Re: [Onzain] 4 HELL
pourquoi tu ne mets pas de la durite avia?
Smarties
- Award : Prépa la plus ambitieuse (2010, 2011, 2012), le plus imaginatif (2013)
- Type(s) de voiture(s) : Proto 4L - Delta HF - Focus 2008 - TY125 - GasGas 125 TXT Contact
- Ecole/Professions : Responsable de prod composite sport auto
Re: [Onzain] 4 HELL
Va à la casse, achète de la durite d'eau diam intérieur 34mm avec plein de coudes, des colliers inox et c'est tout bon! J'ai fait comme ça sur Martine... Mais en tube alu car c'est plus léger ^^
Re: [Onzain] 4 HELL
4m de durite Avia en 34mm :shock: t'as des sponsors TOI !!!yann a écrit :pourquoi tu ne mets pas de la durite avia?
Voilà ...... une AM de taff sans étau et sans plieuse, à la main et au marteau, oui Monsieur, à l'ancienne : comme Attila
demain le 2ème ..... pffffff
dixit)-
112C
Re: [Onzain] 4 HELL
Salut Serge, pour cintrer du cuivre, il faut le recuire: tu chauffe la partie à cintrer au rouge et tu refroidis immédiatement sous l'eau froide ce qui le rendra malléable. J'ai déjà tester sur du 22mm avec du sable tassé dans le tube, mais pas plus gros, à essayer...
Re: [Onzain] 4 HELL
Merci ..... mais je ne suis pas équipé (non plus) en GROS chalumeau ...112C a écrit :Salut Serge, pour cintrer du cuivre, il faut le recuire: tu chauffe la partie à cintrer au rouge et tu refroidis immédiatement sous l'eau froide ce qui le rendra malléable. J'ai déjà tester sur du 22mm avec du sable tassé dans le tube, mais pas plus gros, à essayer...
Je vais donc acheter les coudes nécessaires et braser tout simplement.
Merci du tuyau
dixit)- Ozhora
Re: [Onzain] 4 HELL
Mais comme te le dis Attila : évite les coudes car ça te fait perdre énormément. Ta pompe risque d'en baver pour pousser le liquide à travers tout le circuit
Pourquoi ne pas tirer au droit comme propose Doudou ?
z:
112C
Re: [Onzain] 4 HELL
damned, c'est vrai , t'es pas équipé
Micka52
Re: [Onzain] 4 HELL
Yes, je vais tirer tout droitOzhora a écrit :Mais comme te le dis Attila : évite les coudes car ça te fait perdre énormément. Ta pompe risque d'en baver pour pousser le liquide à travers tout le circuitPourquoi ne pas tirer au droit comme propose Doudou ?
z:
dixit)- Ozhora
Re: [Onzain] 4 HELL
Fait pas la même a Onzain car sinon tu va avoir des soucis
