[Onzain] 4 HELL
Attila
Re: [Onzain] 4 HELL
Message par Attila »
Bon j’espère que je tes empêché de dormir :D pour ta boite tu as fais un très beau boulot comme le reste :wub: prévoie un démontage rapide on ne c'est jamais ,il y a des contrôleurs qui ne von rient voir et d'autre qui connaisses le truc.se que j'avais fait été plus un petit réservoir pour avoir une réserve ,comme c'est vieux (plus de 20 ans) et que c’était pas a onzain il y a prescription :oops:
continue comme ca :wub: j'ai un motif pour porter réclamation :lol: :lol:
Re: [Onzain] 4 HELL
Attila a écrit :Bon j’espère que je tes empêché de dormir. Pour ta boite tu as fais un très beau boulot comme le reste. Prévoie un démontage rapide on ne c'est jamais ,il y a des contrôleurs qui ne von rient voir et d'autre qui connaisses le truc. Continue comme ca :wub: j'ai un motif pour porter réclamation :lol: :lol: Claude
Je n'ai rien à cacher (ni à camoufler dans les longerons comme il me l'avait été suggéré), tout ce que j'ai fait est en concordance avec le règlement (lu et relu).
Faut être débile pour arriver dans une compet' et prétendre truander dès la 1ere année, c'est pas le but !
Il y a ici (et ailleurs) des personnes qui lisent et examinent le travail fait sur les autos (toi, Bastien, Val, Alex et d'autres) et qui vont participer à Onzain.
Ce serait malhonnête de tricher ouvertement.
Pour en revenir à cette boîte, explications :
- On est aux stands boîte vide, alim du carbu sur le mode pompe mécanique du moteur.
- On installe un réservoir de 12L plein.
- On met le contact et actionne le démarreur.
- 4HELL ne démarre pas (bien sûr), la boîte étant vide, commence à se remplir (durite d'arrivée en HAUT de la boîte).
- Quand la boîte est pleine, la pompe mécanique aspire et envoie au moteur qui démarre.
- A ce moment là, on n'a déjà plus 12L dans le réservoir mais encore 12L à consommer : 11L900 dans le réservoir et 100cm3 dans la boîte (en ne comptant pas les tuyaux pour faire simple).
- On roule vers la grille de départ ...... on consomme un peu...... on reste sur la grille à faire chauffer le moteur ..... on consomme encore AVANT le départ.....
- On démarre et on fait autant de tour qu'on peut avec ce qui reste du 1er plein .
- Quand ça ratatouille, c'est que le réservoir est VIDE et que la boîte n'est pas assez pleine pour le circuit pompe mécanique (durite en HAUT de la boîte)
- Passage en mode pompe électrique (un simple bouton) dont les durites partent du BAS de la boîte ......
- On termine le tour et rentre au stand pour changement de réservoir/pilote.
- Re-départ avec réservoir plein sur la pompe électrique, et passage en mécanique au stop avant l'entrée sur la piste (boîte à nouveau pleine).
Ca va comme ça ??? :wink:
Attila
Re: [Onzain] 4 HELL
Te fâche pas papy vu sous cette angle Ok je pensé que tu te sevré de ta boite pour faire une réserve en plus des 12 litres :oops: la je dit chapeau pour l'idée :wub:
Re: [Onzain] 4 HELL
Attila a écrit :Te fâche pas papy vu sous cette angle Ok je pensé que tu te sevré de ta boite pour faire une réserve en plus des 12 litres :oops: la je dit chapeau pour l'idée :wub: Claude
Je me fâche pas : j'explique :wink:
J'attaque les Avia ..... question : j'ai bon sur le MC ???? Merci
Valou18
Re: [Onzain] 4 HELL
Message par Valou18 »
Pour le MC je suis d'accord.
Je pense à un truc par rapport au circuit d'essence, as tu pensé à mettre des clapets anti-retour (ça coute pas cher et ça peut éviter quelque problème de réamorçage ou de perte de pression d'essence)?
Bon boulot en tout cas
Re: [Onzain] 4 HELL
Valou18 a écrit :Je pense à un truc par rapport au circuit d'essence, as tu pensé à mettre des clapets anti-retour (ça coute pas cher et ça peut éviter quelque problème de réamorçage ou de perte de pression d'essence)?
Tu veux parler de ça ??? :wink:
philgood
Re: [Onzain] 4 HELL
Message par philgood »
Oui Serge c'est le bon MC
Phil
Valou18
Re: [Onzain] 4 HELL
Je parle bien de ce type de chose mais j'en mettrais aussi au niveau des sortie du réservoir tampon.
Attila
Re: [Onzain] 4 HELL
[/img][/quote]
Avec ta jolie boite tu me fais faire des nœuds au cerveau :( :P
Re: [Onzain] 4 HELL
Impossible de savoir si l'arrivée est côté caoutchouc ou à l'opposé sur le site du vendeur..... vous savez vous ?
Je ne suis pas sur du montage de Doudou
